Led verlichting met sensor blijft branden
Ik heb een led verlichting met sensor geplaatst , maar deze blijft branden, terwijl de beschrijving aangeeft dat hij na 30 sec automatisch uitschakelt. Er zit nergens een schakelaar of knop aan.
Ik denk niet dat iemand ook maar iets zinnigs kan roepen met deze informatie.
Ik heb ook een led verlichting met sensor geplaatst, deze blijft niet branden, hier zitten wel (stel)knopjes aan.
Welke armatuur is het? Kun je de installatiehandleiding misschien met ons delen?
Hallo XanderH. Bedankt voor je reactie. Zie bijlage. Bruin aangesloten op L en blauw op N
Heb je wel zoals de handleiding voorschrijft éérst de kap geplaatst en vervolgens pas de spanning erop gezet (groep ingeschakeld)? Wellicht dat de sensor zichzelf moet inleren als je de spanning inschakelt.
En hangt de lamp wel stabiel of bungelt deze nog aan de draden? Mogelijk ziet hij dat ook als beweging.
Verder lijk je inderdaad weinig te kunnen doen.
Misschien is het wel defect?
Ja, heb hem zo gemonteerd. Lamp hangt stabiel met 3 schroeven vast. Heb zelfs de spanning er meerdere keren afgehaald. ( had namelijk op internet gelezen dat het wel eens voorkomt dat de lamp zichzelf instelt nadat de stroom er 2x vanaf is geweest)
