Led verlichting dimmen met 220 Volt dimmer
Hallo
Een vraagje over led verlichting heb een set van 6 waterdichte inbouwledspotjes met in iedere spot 5 ledjes.
Kan ik door middel van een dimmer waar ik ook de gewone 220 halogeen spotjes mee dim de led spotjes er ook tegelijk mee dimmen?
Of is led verlichting niet te dimmen met een 220 volt dimmer.
Bij de ledspotjes zit ook nog een trafo bij voor een set van 6.
Of je ze kan dimmen is afhankelijk van de trafo die erbij zit.
Als deze het dimmen kan hebben dan zou het mischien lukken.
De enige moeilijkheid bij led's is dat het vermogen heel klein is en dat de meeste dimmers pas kunnen regelen vanaf 20 watt.
Ik denk niet dat je zo aan het vermogen komt.
Ik heb zelf 2 spotjes ter vergelijken met een 20 watt halogeen, die verbruiken 1,3 watt per stuk.
Hoi
Even wat trafo gegevens misschien kun je er wat mee.
AC adaptor input 230-240v-50hz
Output 12V 0.25A 3VA.
Op deze trafo kunnen 6 spotjes met ieder 6 ledjes.
Hallo
Nou bedankt voor alle reacties maar is er eventueel wel een mogelijkheid om ledverlichting te dimmen?
Jawel je kan ze dimmen met speciale dimbare ledtrafo's.
En een speciale dimmer die maar een heel kleine last nodig heeft om te kunnen werken.
Of je zou een regelbare gelijkspannings voeding kunnen kopen en daar de led's op aansluiten.
Oke bedankt ga eerst eens even op google rond kijken of daar wat te vinden valt.
Ben weer wat verder gekomen en tot nu bedankt voor de goede raad.
PS. Ik laat nog wel wat weten over de afloop van mijn probleempjes.
Groetjes
