Led-verlichting aansluiten op coaxkabel
Er loopt een 8 meter lange coaxkabel voor een oude tv-aansluiting van de meterkast naar het dak. Kan ik deze gebruiken om 12 volts ledlampjes te voeden?
Als dat mogelijk is hoeveel watt is het maximale?
In theorie kan het en tot ca 50watt moet zeker kunnen maar het is de vraag of de driver of trafo via een coaxiaal kabel aangesloten kan worden ivm de frequentie van de trafo/driver.
Vaak zit daar standaard al een maximale lengte aan, en coax kon dat wel eens nadelig beinvloeden.
RG11 coax heeft een weerstand van om en bij de 0,01 Ohm/m of 0,08 Ohm voor die lengte. Als je maximum 5% spanningsval toelaat (0,6V) is dit dus 7-8A of ongeveer 90W aan Led lampen. Als je die voedt met 50Hz of DC heeft de kabelimpedantie geen invloed. Je kan eventueel stroomgestuurde LED's toepassen en voeden vanuit een stroombron. Alle kabelverliezen worden dan automatisch gecompenseerd. .
