Led-stralers met sensor blijven branden.
Led stralers gaan in het donker niet meer uit.
Wanneer ik bij daglicht de stralers aktiveer (door de sensor te bedekken met de hand)dan gaan ze branden en na de voorziene tijd terug uit. Wanneer het donker wordt echter, gaan ze aan (door mijn aanwezigheid) en gaan niet meer uit.
Situatie is als volgt:
losse sensor met daaraan gekoppeld twee led-stralers.
Voorheen waren dit twee halogeenstralers. Toen ik één van de twee halogeenstralers verving door een led-straler was er nog geen probleem. Wanneer ik ook de tweede halogeenstraler verving door een led-straler begon het probleem.
De schemersensor en de bewegingssensor sturen 2 verschillende inschakelcircuits aan.
De schemerschakelaar start alleen de detectiekring, dat is een erg laag vermogen en werkt prima, daarom is overdag netjes het licht uit.
Echter de bewegings detectie schakelt de verlichting in en is gemaakt ontworpen om met halogeen verlichting te werken, de leds hebben echter een heel ander stroombeeld en daardoor dooft de aansturing niet meer als het eenmaal gestart is.
Niets aan te doen, behalve of meer ledverlichting eraan knopen of terug naar halogeen.
Kleine kans, ik hoop niet dat een relais meer dan 0,5w verbruikt, en ik hoop wel dat er minimaal 3 watt aan led in zo'n halogeen vervanger zitten.
Hoeveel led zouden er nog moeten bijkomen, er hangen nu 2 stuks aan van 20 watt?
Kan ik eventueel een andere sensor kopen die hiermee wel overweg kan. Ik zie dat sommige led-stralers toch uitgerust zijn met een sensor. Misschien zijn deze ook los te koop.
