Led spots dimmen
Ik heb mijn dimbare halogeenspots vervangen.
Ik gebruik nu:
1x
LED Trafo 12V
Halo+LED
40W LED
220-240 V / 12V
1x
Busch Jaeger dimmer
6523 U-102
2-100W
4x
Osram LED spots
Parathom dimbaar
GU5.3
5W = 35W
Ze kunnen heel fel... geen probleem.
Als ik minimaal wil dimmen, dan moet ik de led dimmer met een schroevedraaier afstellen.
De minimale sterkte is dan wel zwakker, maar niet zo zwak als dat ik eerst had met halogeen. Dat is balen.
Maar als ik met de schroevedraaier nog verder afzwakt tot mijn gewenste zwakte dan gaan de 2 'verste' spots uit, en uiteindelijk ook de derde, en nog verder... ook de laatste spot uit.
Waar komt dit door?
En kan het kwaad als er 1 of 2 spots overblijven die alleen nog heel zwak aan staan?
Staan ze in serie geschakeld?
Ben nu zelf led spots in mijn overkapping aan het maken en heb gelezen dat parallel schakelen dit probleem (bijvoorbeeld 1 kapot en de rest daarna doet het niet meer of bijvoorbeeld de laatste paar halen de gewenste lichtsterkte niet) kan voorkomen.
Je schakelt ze altijd parallel anders werkt het helemaal niet.
Het probleem zit in de twee totaal verschillende leds die gebruikt worden.
De dimmer kan deze niet apart aansturen dus je krijgt hele rare dingen.
Of je gaat twee verschillende dimmers gebruiken of je gebruikt leds.
@Ronny Waar lees jij over verschillende lampen? Het zijn toch 4x identieke LED-spots?
@Ferry Cool Welke transformator heb je precies gebruikt, is deze dimbaar?
De dimmer is op verschillende standen in te stellen, namelijk fase-aansnijding en fase-afsnijding. Welke gebruik je nu? Heb je de andere al getest? Over het algemeen werkt fase-afsnijding het beste om LEDs ver te dimmen, oftewel het stelschroefje links naast het midden. Staat op de transformator niet aangegeven welke dimtechniek je moet gebruiken?
Dag Ferry,
Gezien de omschrijving van je verhaal vermoedt ik dat het issue wordt veroorzaakt door de trafo.
Heb je hier zoals XanderH al vroeg wat meer informatie over? Wellicht een type nummer of een foto van de opdruk van de trafo.
De Busch Jaeger dimmer is namelijk over het algemeen een prima led dimmer.
Ook zijn de lampjes van Osram 12V prima dimbaar met een AC led trafo.
Het is daarnaast wel het beste om de lampen parallel te schakelen.
Als je wat meer informatie over de trafo zou kunnen geven dan kunnen wij je verder helpen!:lol:
o
Dit is de travo... van de hornbach
Zoals @XanderH al aangeeft is deze trafo inderdaad dimbaar met een fase afsnijdende led dimmer.
De afstelling op de dimmer zal dus naar links gedraaid (R,C stand) moeten worden i.c.m. deze trafo.
Dit is namelijk de fase afsnijding stand van de dimmer.
Om het maximale bereik uit de lampjes te halen kan je het beste als volgt te werk gaan:
1) Zet de lampen aan middels de dimmerknop
2) Draai de dimmerknop zo ver mogelijk naar links (laagste lichtstand)
3) Ga nu met een schroevendraaier middels de potmeter de lampen afstellen op de dimmer. Draai de potmeter naar links totdat alle 4 de lampen tegelijk minimaal branden. Dit is het maximale dimbereik van de lampen, trafo en dimmer combinatie.
Oké dus het moet bij de stelschroef plaatsvinden?
Nu had ik al zowel naar links als rechts zitten draaien... naar beide kanten gaf geen tevreden resultaat... maar ik zal het vanavond nogmaals proberen.
Je moet met deze combinatie van dimmer en trafo dus links van het midden blijven met de stelschroef.
En dan dichtbij het midden voor het laagste dimniveau.
Ik heb ditmaal de linkerkant van de stelschroef aangehouden.
Inderdaad, het licht is behoorlijk af te zwakken...
Op een gegeven moment gaat er toch nog 1 spotje uit, terwijl er 3 zwakker blijven branden...
nog verder draaien en dan floept alles uit... nog niet helemaal naar wens, maar goed.
Dan hier toch nog mijn laatste vraag:
Kan het kwaad als er 1 spot uit blijft?
In ieder geval nog bedankt allemaal voor de hulp.
Er kan een afwijking zijn in de ene of andere lamp, zelf hebben wij dat ook in een bepaalde ruimte.
Het enige wat je kunt doen is meerdere lampen testen en de beste gebruiken of de dimmer zodanig
afstellen dat alle lampen het op het laagst ingestelde niveau nog goed werken.
