LED PIR Bewegingsmelder/Sensor - Inbouw
In onze inkomhal hebben wij twee wisselschakelaars om onze ledplafondlamp te bedienen.
Nu zou ik één van deze twee willen vervangen door een LED PIR Bewegingsmelder/Sensor.
Nu was mijn vraag kan ik hier zo een gewone standaard inbouw sensor plaatsen of moet dit ook een wisseltype model zijn ?
Hier enkele voorbeelden: Deze of Deze.
Ik vraag geen advies over deze merken die ik hier als voorbeeld geef maar over het type van sensoren.
Een PIR is niet in een wisselschakeling in te passen.
De schakeling moet dan aangepast worden.
De PIR schakelt het licht aan en uit en met de overgebleven schakelaar overbrug je de PIR zodat het licht desgewenst blijft branden ook als de PIR geen beweging meer ziet.
Met de overgebleven schakelaar de PIR overbruggen zal niet zomaar gaan zonder draden bij te trekken veronderstel ik ?
Een andere optie die ik zie is om de ene wissel te vervangen door de PIR en de andere wissel aan te passen naar een simpele enkelpolige schakelaar.
De enkelpolig gemaakte schakelaar moet dan wel altijd aan staan anders werkt de PIR ook niet.
