Led lampen flikkeren op nuldraad
Ik heb een , denk ik, bijzonder probleem. Vorige jaar heb ik 4 ledlampen gemonteerd aan de muur die via de schakelaar in lichtsterkte te regelen zijn. Ze hebben altijd goed gefunctioneerd maar vanaf vorige week donderdag blijft 1 led armatuur flikkeren als de schakelaar uit is. Heb de schakelaar gedemonteerd en de fase en schakeldraad aan elkaar verbonden. De lampen blijven dan netjes branden maar als ik de schakeldraad weg neem blijft 1 lamp flikkeren ook als de nuldraad eruit getrokken wordt. Heb daarna de lamp die flikkert afgekoppeld en daarna gaan de andere 3 lampen ook flikkeren. Wat kan dit zijn?
Ergens 'inductieve' koppeling met een bruine draad die door dezelfde pijp loopt.
Het is me niet duidelijk of je een schakelaar of dimmer bedoelt, je schrijft dat ze 'in lichtsterkte te regelen zijn'. Het kan ook zijn dat de dimmer niet is bedoeld om te werken met jouw type led-lampen.
Dan inderdaad koppeling met een bruine draad die door dezelfde pijp loopt. Waarschijnlijk zal een 'dimstabilisator' of 'compensator' helpen.
Anders dan in een oude gloeilamp, zit er in een led lamp elektronica. Deze kan "slijten" waardoor bepaalde oorspronkelijke waarden niet meer worden gehaald en de lamp zich anders gedraagt. Daarbij fluctueert de netspanning rond de 230 volt. De lamp krijgt dus geen constante spanning.
Dit gaat geleidelijk maar omdat de netspanning fluctueert, kan dat net teveel of te weinig zijn voor de lampen.
Dit heb ik van een andere site.
