Hoi allemaal,
Ik loop tegen een gek probleem aan dat ik zelf en de mensen die ik gevraagd heb niet kan verklaren. Ik zal beginnen met de opstelling:
Ik heb een Jung LED dimmer (20-420watt), deze staat ingesteld op fase aansnijding.
Deze dimmer is aangesloten op 3 transformatoren, de eerste transformator is direct aangesloten, de overige twee zijn doorgelust door gebruik te maken van de 230 uitgang van de vorige transformator.
Vervolgens zijn er 4 tot 5 lampjes van 5.8watt, 35watt vervangend aangesloten per transformator. De lampjes zijn Philips Master Value LEDspot GU5.3 MR16 5.8W.
Nu het probleem, wanneer ik de lampjes voor de eerste keer aan zet werken alleen de eerste 5. Als ik deze een minuut aan laat staan en vervolgens de schakelaar uit en aan zet doen de volgende 5 lampjes het ook, na een paar minuten werken ook de laatste paar lampjes. Ook helpt het soms om de lampjes laag te dimmen en daarna op maximaal te zetten, soms schieten de overige lampjes dan aan.
Met een simpele schakelaar (geen dimmer) werkt de opstelling zonder problemen. Ik ben benieuwd of iemand een probleem ziet in deze opstelling, als ik het goed heb begrepen rekenen we bij LED met het vervangend vermogen van de lampjes, dus 35watt. 35 * 5 per trafo =175, dit valt binnen de 50-300 van de trafo. Ook is er mij verteld dat er bij de dimmer gerekend wordt met het echte wattage, namelijk 5.8 * 14 = 81watt, ook binnen de 20-420 van de dimmer.
Ik ben benieuwd of iemand een probleem ziet in deze opstelling of een idee heeft hoe dit op te lossen. Andere opmerkingen of suggesties zijn ook welkom.
