LED dimmen met dummy load = meer verbruik?
Ik heb de meeste verlichting in huis momenteel vervangen door diverse LED verlichting om zodoende minder stroom te verbruiken.
Nu wil ik een aantal Z-Wave LED dimmers (Fibaro FGD-211) gaan installeren. Maar deze dimmers hebben een dummy load (van bijvoorbeeld 25 Watt) nodig om ze geschikt te maken voor het dimmen van LED lampen (Fibaro FGB-001). Dit is bij de overige merken trouwens ook het geval.
Is het zo dat het toevoegen van een 25 Watt dummy load aan het circuit met een 8 Watt LED lamp het energiezuinige karakter van een LED-lamp weer ongedaan maakt?Ik verbruik dan immers 25 + 8 = 32 Watt in totaal, dan had ik toch niet zo goed geen LED lamp kunnen installeren. Of is mijn beredening verkeerd?
Tja.... of je beredenering klopt weet ik niet, is maar hoe je het bekijkt.
Of je had van te voren moeten nadenken over het minimaal vermogen van een bepaald type dimmer of je komt met een dummy-load.
In jou geval levert het in elk geval geen besparing op, een 40 watt gloeilampje had ook volstaan ipv de (dure) ledlamp met daaraan een extra belasting.
"Is het zo dat het toevoegen van een 25 Watt dummy load aan het circuit met een 8 Watt LED lamp het energiezuinige karakter van een LED-lamp weer ongedaan maakt?"
Ja dat is inderdaad zo.
In de datasheet van deze dimmer staat echter dat niet-resistieve belastingen tot 1500mA mogen, wat zou kunnen betekenen dat een reactieve belasting van om en bij de 32VA (condensator) een oplossing biedt. Reactieve belastingen gebruiken geen of nauwelijks energie.
Wees voorzichtig!!! Het is best mogelijk dat de dimmer het hiermee moeilijk heeft, en is dus niet zonder risico dat de dimmer beschadigd kan worden!!! Denk echter van niet omdat de dimmer dan ook geen reactieve belastingen zou kunnen verdragen.
Probeer dit dus in ieder geval eerst uit op een veilige plaats. Meet ook de stroom door deze condensator met een multimeter, deze moet passen (150mA in het onderstaande voorbeeld bij volle uitsturing). Sommige dimmers genereren een signaal met een veel hogere frequentie, wat een serieuze invloed heeft op die stroom door de condensator. Best onmiddellijk afschakelen als de stroom (veel) hoger is als 150mA.
Z = (220 x 220)/32 = 1,5kΩ
C = 1/(1500 x 314) = 2,2μF
Verder:
- Spanning minstens 400VDC, of 230VAC, hoe hoger hoe beter
- Moet een bipolair type
- Hoe lager de ESR hoe beter, wordt echter niet altijd medegedeeld, zeker bij goedkope producten.
Ik kreeg het niet werken op de manier zoals beschreven door Blauwbloes.
Uiteindelijk heb ik een Qubino dimmer aangeschaft na een tip van iemand anders. Deze werkt prima met een LED lamp. Blijkbaar is dit type dimmer beter geschikt voor LED lampen aangezien deze een MOSFET gebruikt.
