LCD ophangen aan houten plafond
Ik ben voornemens om een LCD-scherm op te hangen aan een houten plafond. Het plafond bestaat uit houten latten, wat erboven ligt weet ik niet. Om de 60 cm is er een dikke balk geplaatst van 9 cm dik en 27 cm hoog.
De steun waarop het scherm gemonteerd moet worden is geleverd met bouten die lijken op keilbouten. De voet van de steun is voorzien van 6 gaten waar de bouten in zouden moeten. Ik heb het idee dat die keilbouten niet bedoeld zijn om in een houten plafond gebruikt te worden.
De beugel schat ik op zo'n 10 kg in totaal en het scherm zelf is 27 kg.
Wil iemand een idee opperen over hoe hij of zij dit aan zou pakken?
Vriendelijke groet,
PMartina
Keilbout is i.d.d. niet om in houten plafond te monteren. Je zult gebruik moeten maken van die balken.
Foto van de steun? Is die steun wel bedoeld om plafondmontage mogelijk te maken?
Tips voor een stevige en betrouwbare manier van ophangen zijn welkom.
Het totaalgewicht is ongeveer 38kg. Alvast bedankt.
De steun
Een van de bouten die bij de steun geleverd zijn voor montage
Het houten plafond
Duidelijk.
Je zult met houtdraaibouten die steun aan de balk (evt verbreden met balkjes langs de zijkanten) kunnen ophangen. Voorboren in de balk en dan vastdraaien; in principe geen probleem als het met 6 stuks goede bouten wordt gemonteerd.
Dank voor je reactie.
In jouw idee zou ik dus het beste lange houtdraaibouten kunnen gebruiken en de steun in een van de balken boren. Indien nodig de balk verbreden zodat alle gaten in de steun benut kunnen worden. Is onderstaande bout het type bout die je bedoelt?
afbeelding niet meer online
Als variant op jouw idee:
Kan ik tussen de bestaande balken zelf een balk plaatsen, die links en rechts vast maken aan de bestaande balken met stevige hoekverbindingen. Vervolgens de beugel vast te maken aan de nieuwe zelf geplaatste balk? Zou dat een voldoende stevige constructie opleveren voor die +- 40kg?
(als ik de beugel direct aan een van de balken hang dan hangt het scherm namelijk niet in het midden van de muur)
Dat kan natuurlijk ook. Maar dan zou ik die dwarsbalk met (ook weer) lange houtdraaibouten vastzetten. Dus dwars door de bestaande balken heenboren en houtdraaibout erdoor en die dwarsbalk op de kopse kanten vastzetten.
We praten hier wel over een gewicht van nog geen 40kg.
Tussen de balken een plank klemmen ( ca 42 x 120mm) en dan het geheel vastschroeven met 6x60/70 schroeven met een tussen ring
Komt er nooit meer af
Ja, het is handig de stang van de ophanging zo dicht mogelijk tegen het profiel van het systeemplafond te plaatsen i.v.m. het gat in het plafond.
Midden in een plaat betekent een groot gat, tegen het profiel is het alleen een slobgat.
Vandaag een en ander opgehaald bij de bouwmarkt. Dit is mijn plan van aanpak tot nu toe:
De bouten om de hoekverbindingen vast te maken haal ik morgen op. Ik denk dat ik voor de middelste hoekverbinding 4 maal een M8/M10x70 zal gebruiken. Eventueel nog aangevuld met langere bouten die ik door de bestaande balken in de nieuw geplaatste balk boor, ala Fiesiekus.
Zal mijn plan van aanpak resulteren in een solide constructie, sterk genoeg om de 38kg te dragen? Laat hier svp je kritische licht over schijnen. Advies/meningen van ervaren personen gezocht.
De opstelling zoals ik het wil gaan doen.
Houtdraadbouten M8x60 (gegalvaniseerd) om de tv-beugel tegen de balk te schroeven, in totaal gaat dat met 6 bouten.
De balk 69x194, vuren.
