Lawaai bij centrifugeren (bauknecht WA 7743)
Onze wasmachine maakt enorm kabaal bij het centrifugeren. Hij lijkt wel alsof hij opstijgt!
Het maakt niet uit welk programma we gebruiken.
Het is een Bauknecht WA 7743 van 9,5 jaar oud.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en hoe dit kan worden verholpen?
Alvast bedankt!
Heb je de lagers gecontroleerd? hier kan speling op zitten, voor een instructie de zoekfunctie van het forum evt gebruiken
controle schokbrekers, idem
Nou, echt alsof hij gaat opstijgen (zoals een vliegtuig). Alleen tijdens het sentifugeren. Als ik de trommel handmatig ronddraai (met of zonderwas) dan hoor je ook wel geluid, maar zachtjes. Bij het centifugeren hoor je dat geluid maar veel sterker en harder. Je kunt elkaar absoluut niet meer verstaan in de buurt van de wasmachine
Als het geluid er ook is wanneer de trommel met de hand wordt gedraaid zijn de trommellagers aan vervanging toe, vervang ook de afdichtring.
Als er slijtage op de as zit op de plaats van de afdichtring komt de lekkage snel terug en gaan de lagers opnieuw kapot, vervangen is dan niet lonend.
