Lavatherm 5300, deur springt open
Ik zit met het volgende probleem met mijn Lavatherm 5300 wasdroger. Van de week (overigens ook al eerders) sloeg de aardlekschakelaar telkens door. Op het forum gevonden hoe de machine (inwendig, met name bij element en ventilator aan de achterzijde) schoongemaakt moest worden. Vanzelfsprekend waren de normale delen van de machine al schoon.
De machine leek het weer te doen en heeft 3 wasbeurten goed gedroogd. (Nog wel een beetje klammig, maar dat kan ook door de stand strijdroog/lage temperatuur komen)
Vannacht echter stopte ie er wederom mee, de deur sprong automatisch open. Bij weer inschakelen springt de deur (vrijwel direct, of zeker na een paar minuten) open en slaat de aardlekschakelaar ook weer uit.
Bij het schoonmaken van de machine bleek dat het stekkercontact van het verwarmingselement met de machine (4 contactpunten) 2 zwart geblakerde contacten bevatte. Deze heb ik schoongemaakt, maar verder niets mee gedaan.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en of er een logische verklaring zit in de volgorde der gebeurtenissen.
Hartelijk dank voor de te nemen moeite,
Frans
Haal het bovenblad er eens af.
aan de voorkant loopt een kabelboom, soms komt de rand van de trommel er tegen aan,met de kortsluiting ( en soms springt de deur open ) als gevolg.
kabelboom repareren en wat naar achteren vastzetten
Paulussie, dank je wel voor de tip, ik heb de zaak opengemaakt en gecontroleerd, dit is echter niet het probleem. Wordt vervolgd.
Pepjo,
Eerst proefgedraaid, met uitschakeling van het verwarmingselement, ging goed, dus daar moest inderdaad het probleem zitten.
Vervolgens "verbrande" contacten vervangen door degelijke ouderwetse kroonstenen. Daarbij bleek dat een van de stekkercontacten niet goed zat (was een beetje teruggetrokken) waardoor hoogstwaarschijnlijk sprake was van een slecht contact, vonken en daardoor verbranding, het zaakje was zwart geblakerd.
Inmiddels proefgedraaid en dat lijkt prima te gaan. Verwarmingselement is nog in orde, wordt goed warm en ook de meting van de weerstand leek te kloppen (ca. 50 ohm).
Door jouw korte mail ben ik een end op weg geholpen. Mijn dank.
Groet,
Frans
