Aeg lavatherm 5300 heeft te grote lekstroom
AEG LAVATHERM 5300-W
E-Nr 67-628-155
F-Nr 026/848316
Bij het inschakelen van mijn AEG lavatherm schakeld regelmatig de aardlekschakelaar uit.
Dit komt +/- 30% bij het inschakelen voor.
Het komt ook voor dat ik er +/- 3 mnd geen last van heb en daarna is het weer een hele tijd raak tjdens het inschakelen.
Momenteel heb ik er last van dat tijdens het drogen de aardlekschakelaar ook uitschakeld.
Van een Witgoed Monteur heb ik ooit eens vernomen om de aarddraad welke van de achterzijde naar de klok gaat te verwijderen dan zou het probleem opgelost zijn.
Ik heb hier mijn bedenkingen bij om een aarddraad te verwijderen.
Deze zit er niet voor niks.
Weet iemand hiervoor de oplossing?
Bij voorbaat dank
Demonteer de kap aan de achterzijde eens.
Hierachter bevindt zich het verwarmingselement en de thermostaten.
Mogelijk dat er, met name bij het rode ventilatorblad, vocht en stof zich heeft verzameld.
Reinig alles goed en zorg dat het gaatje, onder het kapje bij het ventilatorblad, niet verstopt zit.
Zorg er ook voor dat de condensor goed schoon is.
Als de aardleksluiting blijft, koppel dan het verwarmingselement eens af, en laat de machine eens proefdraaien.
