Latex buiten laat los
Ik heb vorig jaar buiten een planten bak gemetseld en deze hierna met cementstuc gestuct.
De kunststof hoekprofielen die ik gebruikt heb, heb ik voor ik de muur geschilderd heb ik de kunststofprimer gezet.
Maar nu laat de verf op veel plekken gewoon los.
De verf die gebruikt is is van het bekende merk met de letter W.
Het is gewoon buiten latex en de muur was helemaal droog voor er geschilderd is.
Wat kan nu het probleem zijn?
Zelf zat ik te denken aan dat het komt omdat ik geen primer heb gebruikt op de muur? Of omdat de verf niet dampopen is?
Controleer eerst of de plekken waarop de verf loslaat poreus, korrelig of zanderig zijn.
Een ruwe minerale ondergrond is een slechte hechtbrug.
Op de fotos is te zien dat de verf plaatselijk gecraqueleerd is ( te dik op gebracht ? )
Deze verf verwijderen. Vocht dat opgesloten zit zal aan de oppervlakte de verflaag eraf drukken. Na fixeren van de ondergrond met een acrylaatpolymeerdispersie fixeer deze behandelen met een schrobvaste onverzeepbare muurverf. Deze zijn damp open.
