Dikgedrukt beneden de latei vraag, hier beneden eerst de situatie:
Ik wil vanaf de binnenzijde een muur isoleren op de begaande grond. Hier zit een houten kozijn met dubbelglas in.
Beide erg oud, het kozijn heeft de groene jaren 30 verf er nog op zitten en het dubbelglas lijkt mij uit de jaren 70 - 80 (?).
Gelezen had ik, dat het verstandig zou zijn om de dagkanten te voorzien van 2cm PIR, dit leek mij ook logisch i.v.m. koude brug / condens vorming.
De originele situatie liet het niet toe om de dagkanten te voorzien van isolatie, de kopse kant zou tegen het glas aan komen.
Ik heb de houten afwerklijsten verwijderd om te kijken hoe het er achter uit zag en ik sowieso een wat vlakker kozijn wilde hebben i.p.v. heel veel hoekjes.
Nu zit ik er mee dat ik (denk ik) twee keuzes heb.
Keuze 1:
Óf de oude situatie herstellen/oplappen, met oud dubbel glas blijven zitten en de dagkanten niet extra isoleren.
Voordeel, lage kosten en relatief weinig werk.
Nadeel, bij het plaatsen van een kunststof kozijn alles weer open. Bij het vervangen van het glas binnenzijde ook helemaal open. Gezondheid hout niet goed in te schatten. Geen magische datum waarop het raam eventueel lek gaat.
Keuze 2:
Óf het kozijn vervangen, gelijk voor kunststof met HR++(2) of HR+++(3).
Nadeel, relatief hoge kosten, kozijn+glas is zwaar en ik moet een latei plaatsen.
De latei daar gaat het natuurlijk over:
Ik ga er van uit dat er géén latei zit, al weet ik dat nog niet 100% zeker.
De maten van het gat in de muur (van steen tot steen) is ruim afgerond naar boven; 210cm breed en 190cm hoog.
Boven op het kozijn is c.a. 23cm binnenmuur en daar beginnen de vloerbalken. Deze zijn ~17cm hoog met daar tussen natuurlijk nog stenen.
Daar bovenop liggen de vloerdelen a 2,5CM en daar boven is de buik van een dakkapel met ongeveer nog ~20cm aan stenen.
Dit dakkapel/ de buik heb ik zelf met glaswol geisoleerd dus ik weet goed hoe de situatie daar is. Er rust daar alleen nog wat glaswol en het frame van de gipsplaten op de muur. De constructie van het dakkapel rust daar niet op, ook niet het kozijn daarvan.
Vroeger begon het schuine dak al zo'n 20cm boven de eerste verdieping.
Ik vraag mij af wat nou een wijze/handige manier is om dit te ondersteunen.
Moert er uberhaupt een latei komen en moet ik het ondersteunen? Ik neem aan van wel. Moet er in de gevel ook een latei komen? Er zit nu een rollaag en is ongeveer net zo hoog gemetseld boven het kozijn.
Als ik alleen de vloerbalken ondersteun dan hangt het gesteente een soort van los.
Een gevelklem mag volgens de voorwaarden volgens mij niet, minimaal 7 bakstenen hoog(?) en het heet niet voor niets een gevelklem (denk ik dan).
Een gat door beide muren en stuts aan beide zijden lijkt mij niet nodig en zou het metselwerk aan de buitenkant ook kapot maken, alleen handig als er in de gevel ook een latei moet komen.
Zou ik goed uit kunnen komen met stut alone stempels aan de binnenzijde die ik ónder de balken en net boven de nieuw te plaatsen latei zet?
Ik heb liever eerst een goed beeld voordat ik iemand langs laat komen.
1 straat verder zit een aannemer (klein dorpje) die hier ook een grote verbouwing heeft gedaan, die zou ik óók kunnen vragen. Goede mensen zijn het.
Excuus, foto vergeten en gelijk nog een kleine toevoeging.
Had het idee om de 3 balken boven het raam te stutten met stut alone en de twee buitenste met "normale" stempels onder/tegen de balken.
Keuze 1:
Keuze 2:
