Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
In mijn woonkamer (straatkant, oud huis) voel ik koude lucht in de hoek van kamer. Ik kan moeilijk ontdekken waar dit precies vandaag komt, en het is erg irritant. Iemand die dit wat zegt?
Het heeft naar mijn idee niets met de ramen te maken: dit is HR glas en de kieren zijn goed afgekit. Het probleem lijkt echt diep in de hoek te zitten.
Waar zijn die kieren afgekit binnen of buiten. Wat voor een ruimte is er boven.
Wat voor een buitenmuur heb je een spouw of een dubbelsteens. Je woont in een rij dus je hebt buren.
Als je in die hoek een brandende kaars neerzet, beweegt de vlam dan? Zo ja, dan kan je gericht zoeken met de kaars (wel opletten met de gordijnen), zo nee dan is het koude val.
De hoogte van de radiator lijkt op de foto erg laag. Hoogte 30cm? Het frontoppervlak van de radiator is zeker te klein. Het front van de radiator moet een bepaalde verhouding met het front van het raam hebben.
De vensterbank steekt over de radiator heen. De te brede vensterbank zal de capaciteit van de radiator verminderen en de luchtstroming langs het raam verstoren.
Heeft de radiator een thermoventiel? mvgr bernhard
Dat is geen oplossing. Als het buiten lekker is en je binnen in principe geen verwarming aan hoeft voel je de koude stroom. Dan is de verwarming aan geen optie voor mij. We hebben wel HR glas, dus kan je HR glas hebben én koudeval?
En wat voor een buitenmuur heb je?
Hoe hoog is het plafond kan volgens mij ook van invloed zijn.
Proef, haal de gordijnen bij de muur los en schuif ze naar het midden van de gevel.
Heb je misschien een flinke koof tegen het plafond.
Je kan ook (laten) zoeken met een infraroodcamera. Of zelf met een richtthermometer (waarschijnlijk lastig). Misschien zit er een koudebrug in de gevel.
