Last van impregneer middel
Hallo
Is er iemand die een maniertje weet om een muurimpregnatie middel van de kozijnen te halen?
Het zit namelijk zo.
Ons huis is opnieuw gevoegd de muren gestraald en geimpregneerd.
Nu wil ik de kozijnen gaan schilderen omdat die toch hier en daar geraakt zijn door de beitel van de "hakkers".
De kozijnen van de voorgevel heb ik helemaal kaal gehaald en opnieuw geverfd "appeltje eitje"
Nu dus de achterkant en die zit nog wel goed in de verf.
Dus ik dacht effe schuren schilderen en klaar is kees.
Maar dit valt tegen. Toen ik het eerste kozijn goed ontvet en geschuurd had begon ik te schilderen. Maar de verf deed erg raar ik dacht nog mischien te dik ofzo. Dus verdunnen maar niets hielp.
Toen ging me een lampje branden :idea:
Er zit natuurlijk nog dat impregneermiddel op de oude verf.
En ja, hoe krijg je dat eraf. Ik heb al van alles geprobeerd
Iemand een idee of heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb dat voegbedrijf gebeld maar die hebben bouwvak natuurlijk.
De verf met een elektrische verfföhn afbranden / krabben?
En dan opnieuw beginnen met ontvetten, schuren, gronden etc.
Lijkt me eigenlijk de enige mogelijkheid.
Ja ik was daar al wel een beetje bang voor dat ik dat soort antwoorden zou krijgen.
Nou ja het is wel jammer dat betekent wel meer werk dus.
En ze zitten eigenlijk nog mooi in de verf.
Ik kan natuurlijk ook alleen de beschadigingen even aan tippen en kijken hoe het volgend jaar zit met dat impregneer middel. Het zal op den duur er toch wel afslijten?
Maar op het moment kan ik niets doen want het regent hier pijpenstelen. :D
Al eens met synthetische thinner geprobeerd? Volgens mij moet dat impreneermiddel daar in oplossen, dan kan je het ook verwijderen.
Siliconenremover kan ook wel eens lukken.
Het is het proberen wel waard
Maar die Synthetische thinner is dat anders dan gewone thinner?
Kan ik dat bij een gewone bouwmarkt krijgen of moet ik dan naar een verfspeciaal zaak of schilder bijv.
Gewone thinner is meestal de synthetische. Anders krijg je nitrocellulose verdunner die geschikt is voor het verdunnen van cellulose lakken, daarvoor moet je eerder bij de speciaalzaak zijn.
(zo herinner ik het mij tenminste...)
Okidokie
Dan ga ik dat zeker proberen.
Maar mischien een stomme vraag is thinner niet te agressief voor een verflaag? :oops:
Ja, maakt het bindmiddel kapot (indien als verdunner gebruikt bij verse verf).
Maar bij reeds uitgeharde verf die toch overschilderd gaat worden is dit geen probleem.
Mooi dan ga ik een flesje halen en proberen
Maar dan moet het eerst wel stoppen met regenen en dat zie ik vandaag niet zitten.
Zal gelijk kijken of ze ook snorkels en zwemvliezen verkopen je weet maar nooit. :D
Ben ik weer.
Ik kom net bij een schildersbedrijf.
En die zeiden dat de voegers een stelletje kl...... zijn.
Want die hadden de kozijnen moeten afplakken.
Nu zijn de kozijnen siliconenbesmet en dat krijg je er niet meer van af, wat je ook probeert, zei hij.
Maar ze lieten mij een potje zien waar dus één of andere vloeistof inzit.
Hiervan moet je dus een paar druppels door de verf mengen en dan heb je nergens geen last meer van en dan kan je gewoon gaan schilderen.
Klinkt voor mij een beetje wonderlijk, maar goed.
En hij zegt dat thinner ook echt geen zin heeft overigens.
Dit spul kost €8,50 dus ik denk dat ik dat maar ga kopen. :roll:
Daar heb ik ook eens naar geïnformeerd omdat collega kl...... mijn nieuwe kozijnen aan de binnenkant hadden afgekit met siliconenkit. In de verfspeciaalzaak werd mij verteld dat het goedje wel bestaat, maar niet bedoeld is om over grotere oppervlakken dekking te krijgen over siliconen. Het is meer bedoeld om een spatje siliconen te overbruggen.
Met andere woorden: als die lui de grote stukken kozijn hebben geïmpregneerd kun je het ook schudden met dat middeltje.
Èh ja da´s ook niet echt slim ik bedoel met die siliconenkit.
Daar heb je tegenwoordig hele lekkere overschilderbare acrylaatkit voor
En van dat ene merk (kenmerk verwijderd) is het al na een halfuur overschilderbaar.
In huis kit ik tegenwoordig iedere kier met die kit en dan schilderen en het wordt lekker strak.
Er wordt in huis al geroepen dat ik een kierenfobie heb.
:wink: Maar goed dat je dat even vermeldt over die grote oppervlakten overbrugging dan kan ik dat morgen even vragen, want dat heeft ie mij niet verteld.
Ik hoop maar dat het dan alleen maar spatjes zijn.
Ik bedoel als je normaal moet afplakken om dat impregneerspul te gebruiken (wat dus niet gebeurd is) zal die voeger toch wel zo slim zijn geweest niet die hele straal op het kozijn te zetten. Nou ja zie wel ga het morgen toch maar proberen als het weer het toelaat. Bedankt voor de waarschuwing :D
Ben ik weer
Nou het was vandaag "droog" (het weer) dus ik heb mooi wat kunnen proberen.
Ik ben eerst voor de zekerheid naar een andere schilderswinkel in de buurt geweest voor nog meer advies en die zegt dat dat spulletje wat dus door de verf gemengd moet worden een lapmiddel is en dus eigenlijk niet goed is.
Dus gebruiken als het alleen niet anders kan.
Zijn raad was:
Kozijn eerst schoonmaken dus gewoon ontvetten
Daarna met een fijne schuurpad gedrenkt in water met ammoniak gaan schuren en de schuurpad regelmatig goed uitspoelen.
Daarna het kozijn weer even schoonmaken
En dan nog een keer echt goed schuren met fijn schuurpapier P180 en dan ook met goed schuurpapier (ik gebruikte veel te grof schuurpapier voor dit probleem dus).
Dus geen wipwapspul, nou ja je weet wel lekkergoedkoop schuurpapier.
Vandat schuurpapier dat je denkt van "Goh lekker veel stof komt eraf, maar dat het gewoon de korrels van je schuurpapier zijn.
Goed stofvrij maken en: Jaaaaa schilderen maar.
Nou ik moet je zeggen het ging perfect. Geen last meer van dat impregneer middel.
Dus ik denk dat het zo moet :P
Volgens mij heeft jouw aannemer gewoon een fout gemaakt. Bijzonder aardig van je om dat voor hem op te lossen. Waarom neem je geen contact met hem op, zij hebben het verprutst dus zij mogen het oplossen, of op z'n minst aangegeven wat de oplossing is.
Ja daar heb je volkomen gelijk in maar ze hebben bouwvak vakantie. :roll:
Maar er zijn hier wel meerdere fouten gemaakt, helaas. :cry:
Maar ja wat wil je ook, het waren alleen maar jochies die hier rondliepen.
't Is maar net wat voor groep bouwvakkers je krijgt natuurlijk.
