Lasdoppen uit de bouwmarkten
:? De afgelopen week had ik een keuring van mijn elektrisch systeem door en erkend elektricien. Hij kwam eigenlijk voor mijn 12 VOLTS systeem, maar nam ook wat lasdozen mee in de garage van het 230 Volts netwerk. Alle leidingen in de garage en serre zijn door mij zelf aangelegd en heb daarvoor de ORANJE en de GRIJZE lasdoppen van de Bouwmarkt gebruikt. DE elektricien heeft deze allemaal verwijderd en nieuwe GOEDE lasdoppen gebruikt. DE eerder genoemde zijn slecht en zelfs brandgevaarlijk!!! uitleg hierbij: de verende plaatjes, welke de binnen gevoerde aders moeten vastklemmen, bestaat uit 1 verende plaat. Gebruikt men verschillende diameters, zal de dikkere ader de gehele klemplaat omhoog duwen en de ader met de kleinere diameter zal dan slecht contact maken. Dit geld ook bij aders met dezelfde dikte, maar waarvan er eentje misschien niet zuiver recht is!!
ADVIES: gebruik deze types lasdoppen absoluut niet en kies betere kwaliteit. Bij de bouwmarkten krijg je ook de doorzichtige types en die hebben afzonderlijke klemplaatjes per ader: dat zijn de goede. Ook de nieuwere types met die hefboompjes zijn goed.....
de 2 foto's: de SLECHTE grijze lasdop en de nieuwe types met de hefboompjes
Die bovenste is een Wago lasdop en die is goed.
De lasdoppen met de handeltjes zijn voor speciale toepassingen en zijn veel duurder in aanschaf (je kan er soepele draden mee lassen zonder draadbusjes te gebruiken)
Mijn advies leer draden lassen zoals een "vakman" dat doet en gebruik draailasdoppen.
Deze dus:
Dit is een onzin post.
Voorkeuren zullen er altijd blijven.
Steekdop en draaidop werken beide prima, mits juist gemonteerd.
En dat geld voor alle producten.
De rode exemplaren van de bouwmarkt voelen zeker niet lekker aan in het gebruik, ik zal ze dan ook nooit gebruiken.
Verder gebruik vaak HKL, Wago of Conex.
Bij goede toepassing zijn deze goedgekeurd tot 25A.
Fouten liggen vaak bij de monteur,
niet goed op lengte aanstrippen
niet goed invoeren
hergebruik na lostrekken van draad
Draailasdoppen pas ik toe op moeilijk te bereikbare plaatsen,
hoog in een fafriekshal of in kruipruimtes,
of puur omdat dit een bestekeis is.
Ik dacht altijd dat de onderste (dus met de hendeltjes) eigenlijk bedoelt zijn voor flexibele aansluitingen.
Je ziet ze dan ook vaak gebruikt om van vast vd draad over te gaan naar de flexibele draad van de lamp.
suc6
Gerrit
Idd, ze worden vaak gebruikt om soepel en massief samen te kunnen "lassen" .
Aan bewegingsmelders zit ook vaak een stuk soepel vd,
deze kan dan simpel met de vd worden verbonden.
Daarnaast zijn het ook nog eens ondingen omdat ze veel te groot zijn om er een aantal van in een lasdoos te krijgen.
Suc6
Gerrit
