Verbrande lasdoppen?
Ik heb nog nooit een verbrande lasdop gezien die verbrand was door een te hoge stroom.
Sinds enkele maanden heb ook ik een verbinding moeten maken met steekklemmen waar om en bij 2000 watt doorstroomd. Alles lijkt tot nog toe normaal te verlopen. Ben ik dan gevrijwaard voor eventuele obstakels zoals het verbranden van de lasklemmen, of kunnen de problemen zich later ophopen?
Gaat dit om 1 las of om 5 :mrgreen:
De problemen kunnen ook na 1 jaar of na 5 jaar of zelfs 10 jaar pas ontstaan.
Een slechte las kan zich door opwarmen en afkoelen loswerken om op het laatst kompleet weg te branden.Dat kan zelfs gebeuren bij een belasting van 60watt.
waneer dat gebeurt is niet te voorspellen.
Sinds enkele maanden heb ook ik een verbinding moeten maken met steekklemmen waar om en bij 2000 watt doorstroomd. Alles lijkt tot nog toe normaal te verlopen. Ben ik dan gevrijwaard voor eventuele obstakels zoals het verbranden van de lasklemmen, of kunnen de problemen zich later ophopen? Ik dacht zo: als er na drie maanden nog geen problemen zijn zal het wel zo in de toekomst blijven. Of ben ik verkeerd????
Kunt u mij eens precies uitleggen wat dit inhoudt, een steeklas die verbrandt?
Is dit het klemmetje dat smelt of het omhulsel of beide.
Graag antwoord aub
Gr
De gehele dop verbrand tot een zwart klompje.
Het metaal erin vergaat deels.
En de bedrading die in de dop gestoken is zal iig de eerste cm van isolatie ontdaan zijn omdat deze smelt door de hitte.
Mijn persoonlijk record is 10cm totaal versmolten waarbij deze draden ook nog met elkaar versmolten zaten dus alle bedrading maakt volle sluiting met elkaar.
Wanneer houdt dit verbrandingsproces dan uiteindelijk op? Is dit tot er twee polen in contact raken met elkaar?
Graag anwt.
Als het koper smelt dan zal de isolatie wel mee gaan vermoed ik.
Beste BigBill ik weet niet waar je heen wilt met het volledig "uitmelken"
van dit topic.
Maar kort samengevat een goed gemaakte steeklas kan je zondermeer tot 16A belasten, en zal niet verbranden. Om "alle risico's" uit te sluiten kan je beter een draailasdop gebruiken. Deze is alleen wat moeilijker te maken.
Verder denk ik dat dit topic op slot kan
Een lasdop zal in de regel niet snel smelten/verbranden door te hoge stroom. Zeker niet in een huisinstallatie. Daar zitten namelijk die smeltpatronen (tegenwoordig installatieautomaten) voor in. Als de stroom te hoog wordt springen die dingen uit.
Het probleem is vaak de montage van die (steek)las. Door een slechte montage (wat bij een steeklas nog al eens voorkomt blijkbaar) maakt één of meerdere draden slecht contact. Dit slechte contact veroorzaakt (in het begin kleine) vonken.En daar zit vaak het probleem. Door dat vonken wordt de koperen kern warm, welke uiteindelijk als gevolg heeft dat vaak de isolatie en/of het plastic van die lasdop gaat smelten. Want zo warm wordt dat echt. Het uiteindelijke resultaat laat zich raden. In het gunstigste geval krijg je op tijd een kortsluiting. In het ergste geval mag inderdaad de brandweer het laatste woord hebben.
Let wel....Ook het hergeruik van steeklasdoppen kan/zal dit resultaat als gevolg hebben (dus NOOIT, maar dan ook echt NOOIT een steeklasdop hergebruiken), net zo goed als goede steeklasdoppen na enkele jaren. De druk van de veertjes waarmee de draad in die doppen geklemd zitten, verliest na verloop van tijd zijn kracht.
Ik zal dus zelf nimmer steeklasdoppen gebruiken. Tenzij de klant hier uitdrukkelijk om vraagt, maar dan nog zal ik eerst mijn bezwaren tegen die rotdingen uitspreken.
Mijn motto is dan ook,: " de SLECHTSTE draailas is altijd beter dan de BESTE steeklas" .
Voor het archief:
[nuance]
Bovenstaande is slechts een mening van één enkel iemand, dit is natuurlijk geen wetmatigheid!! Er is niet voor niets een keuringsinstantie die strenge eisen stelt aan materialen voor elektra.
Materialen met een kwaliteitskeurmerk zullen altijd veilig zijn mits goed toegepast.
[einde nuance]
