Lasdoos, schroeven mocht toch niet?
Klein klusje op zolder, achter het knieschot moet ik wat elektra verleggen. Dus even lasdoos gekocht van gerenommeerd merk. De enige wijze waarop die gemonteerd kan worden is middels schroeven aan de binnenzijde van de doos. Monteren doe ik op hout.
Ik meende dat schroeven in een lasdoos helemaal niet toegestaan was?
Normaliter zit er een opstaande rand rondom de schroefgaten, waardoor de schroefkop geen contact kan maken met de bedrading. Of er zitten plastic of rubber dopjes bij.
Hetzelfde met montageplaten voor opbouw schakelmateriaal, groepenkasten, etc...
Merk is bekend genoeg dat als dit ze de bedoeling is dit zo zou mogen. Wilde alleen even dubbel checken misschien zag ik iets over het hoofd. Andere dozen die ik van hetzelfde merk gebruik zitten de schroeven aan de buitenzijde/apart gedeelte.
Behalve de 2 schroefgaten in de bodem zitten bij die dozen ook schroefgaten onder de buisinvoeren:
Die zijn natuurlijk het beste als je naar "dubbele isolatie" kijkt, de schroef ligt behoorlijk ver verdiept en het gat wordt afgedekt door de PVC buis (als je die invoer gebruikt...)
Maar ja, ook die 2 schroefgaten in de bodem zijn bedoeld om te kunnen gebruiken.
