Langzaam water spoelbak
Sinds een week hebben we een nieuw hangend toilet .
Spoelbak etc is van Geberit.
Sinds vandaag loopt het water vanuit de spoelbak ineens erg langzaam.
Hiermee bedoel ik dat als we doorspoelen normaal het water met een best snelle vaart door het toilet heen spoelde.
Ik heb al eens even gekeken maar ik weet zo niet waar het probleem zich kan bevinden.
Ik het het frontje al van de muur gehaald maar iets vinden /ontdekken kan ik niet.
Ik heb niets veranderd oid ineens was dit zo.
Wat kan dit zijn ??
Bedankt alvast voor reactie.
groet
Peter - Harlingen
De afsluiter onder is wellicht losgeraakt? Daardoor gaat de opening vanuit de stortbak naar de valpijp niet meer geheel open.
@Walker,
Ik heb gister alles uit de spoelbak vandaan gehaald.
De afsluiter kan geheel open en dicht ??
Ik begrijp het ook niet , alles lijkt gewoon in orde.
Ik heb de fabrikant ook een mailtje gestuurd en wacht dit ook even af.
Plaats even een foto zonder het bediening paneel.
Type geberit?
word de spoeling minder als paneel er op zit?
Of er is rommel wat nog in de bak zat bv piepschuim wat nu in de spoelpijp zit bij de toilet.
Evt pot verwijderen en dan spoeling testen met een emmer.
Is dat goed dan zit de verstopping in de pot zelf controleer die ook de spoel gaten.
Ik heb inmiddels het probleem kunnen oplossen.
Ik heb al het binnen werk uit het reservoir gehaald.
Gewoon weer in elkaar gezet en zie daar het water gaat zo wat weer over de rand.
Nu dit probleem is opgelost , iedereen hier bedankt voor het mee denken en natuurlijk de reacties.
Had ik nog 1 vraag.
De witte pennen die tegen de drukknoppen aan komen.
Hoever moet je deze afstellen ??
Ik druk ze erin en dat is het.
Hoever moeten ze uitsteken ???
Als het goed is, kun je die witte pennen er in duwen, zover als het kan, en dan een halve slag draaien.
Maar er zijn verschillende types in.
Anders even een foto plaatsen.
Klopt zoals ik al eerder schreef.
Maar zorg dat die witte pennen niet te lang zijn, zodat ze tegen de achterkant van het reservoir aan komen.
Bij deze drukplaat, kun je trouwens zo een blauw blokje in het blauwe klepje links leggen.
Krijg je mooi blauw spoelwater. :wink:
Ja, en alle ellende die je daarna krijgt.
Gewone stortbak kun je makkelijk bij maar bij een inbouwreservoir neem ik het risico niet!
Als je de "echte" blokjes neem van geberit heb je nergens geen problemen mee.
Er blijft niets liggen in het reservoir.
neem bv niet die van de Lidl (ook gehad) maar daarvan blijft de helft inderdaad in het reservoir liggen.
@Peter,
Inderdaad we hebben later erbij gekocht.
kwamen we tegen in sanitair winkel hier in de buurt.
Mooi blauw (of groen) spoelwater , vrouw weer blij
:lol:
Maar de witte pennen had ik zelf ook al goed gedaan.
Zal eens zien of de pennen niet tegen het reservoir komen.
bedankt voor de reactie !!
Verdomd handig dit forum.
Zullen wel meer vragen komen , nu gaan we tegelen ..
