Langere latei dan nodig (spoedje)
Gegroet beste klussers.
Ik ga een raamopening maken in mijn garage, zie post: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/raamopening-in-halfsteens-muur-maken-en-raam-plaatsen.116438/
Nu is mijn keuze gevallen op de stalen latei en heb ik er inmiddels een in mijn bezit van 1,70m.
De vraag is nu hoe ik dit het beste kan aanpakken. Morgen heb ik vrij, een heerlijke dag om dit aan te pakken.
Het betreft een stalen latei zoals op de volgende afbeelding.
Deze dient in de volgende muur te komen:
Nu heb ik daar 2 vragen over:
1. De latei is langer dan het raam, aanzienlijk langer. Het raam is nog geen meter breed. Moet de latei per se ingekort worden of kan ik deze ook gebruiken voor nu?
Dit houdt in dat er aan weerszijde 35cm overbrugging zal zijn. Naar mijn idee kan dit geen kwaad maar wellicht zie ik iets over het hoofd.
2. Kan ik in dit geval simpelweg de voegen 'uitboren' met een steenboor en hamer en beitel en daar vervolgens de latei in 'schuiven'?
- Hoe los ik vervolgens de 'lege ruimte' op die overblijft in de voeg? De latei is aan de korte kant (die 'in de muur' gaat 9cm breed, de stenen zijn 10cm breed.
- Of raden jullie toch een andere methode aan?
Ter info: de latei wordt van binnenuit geplaatst, deze wordt later afgewerkt met een voorzetwand en isolatie etc. Dat hij langer is heeft dus geen impact voor het aanzicht vanuit de buitenkant.
De stap daarna is uiteraard het kader voor het raam uitsnijden maar dat zal weer voor een week of 2 later zijn.
Alvast bedankt.
Grt,
Joey
