Vanaf welke afmeting is een latei nodig?
We zijn aan het oriënteren op een verbouwing en willen in een buitenmuur (draagmuur) op de benedenverdieping 2 kleinere ramen (50x50, 60x60 of 40x60) plaatsen.
Wat we ons afvragen; vanaf welke afmeting is er een latei nodig?
En meteen een volgende vraag; diverse sites vermelden dat je altijd een constructieberekening moet laten doen wanneer je een gat in een draagmuur maakt. Klopt dit ook voor deze afmetingen of is dat alleen noodzakelijk wanneer je met grotere afmetingen te maken krijgt?
Als je in een bestaande dragende muur een opening maakt, is er een latei noodzakelijk.
Ook het metselwerk naast de opening moet gecontroleerd worden of dit de extra belasting kan dragen.
Bij kleine openingen tot 800 mm kan een rollaag volstaan. Maar ook dan geldt dat de bovenliggende constructie over een kleiner deel van de muur afgedragen moet worden.
Dan dient er wel voldoende metselwerk boven de opening te zitten.
Verder is dit in bestaand metselwerk niet aan te bevelen, een latei op spanning zetten is een stuk eenvoudiger dan een rollaag op spanning te zetten.
