Lange waterpas maken
Heeft iemand ervaring met het maken van een tijdelijk lange waterpas van bijvoorbeeld 1.80. Ik heb een korte waterpas met magneet en als ik die nu op een stalen U-profiel plak.... heb ik dan een redelijk betrouwbare waterpas gemaakt voor het bouwen van cellenbeton blokken?
Als die kleine waterpas waterpas is en de balk recht dan wel.
Een waterpas is eenvoudig te testen:
leg de waterpas op twee blokken: lees af
omdraaien: weer aflezen.
ps. een kruislijnlaser is niet duur meer en dan heb je beide handen vrij.
@Jackd Bedankt. Goed idee. Ik ga misschien zelf tegels zetten in de badkamer en dan kan ik hem zeker gebruiken. Probeer alleen te begrijpen hoe de laser dan werkt om in hoogte waterpas gipsblokken of cellenbeton te stapelen maar ik ga even op Internet wat videos zoeken.
In een kleine ruimte is een gewone waterpas ook nodig.
Je dan de verticale laser bijvoorbeeld 10 cm voor de muur zetten en meten of de muur overal 10cm van de laser afzit, maar dan heb je weer je handen niet vrij. (en een waterpas is dan sneller)
De verticale laser kan je ook een paar meter opzij, dichtbij de muur zetten en dan langs de muur laten schijnen. de lijn krijgt dan een dikte. Als de lijn niet recht en overal dezelfde dikte (breedte) heeft dan klopt er iets niet. (beetje lastig uit te leggen)
Hmmm. Bedankt. Voor het plaatsen van een muurtje ga ik met een gewone waterpas aan de slag. Die kruislijnlaser lijkt mij een must voor tegelen en voor later.
Nu zit ik nog aan wat anders te denken. Ik moet ook een muurtje bouwen (koof) van 3 x 2.5 meter. Dat muurtje komt denk ik 15cm van bestaande muur. Daar achter kan ik dan elektra leggen, water leidingen, 110mm buis afvoer en ventilatie door laten lopen. Als die bewuste muur goed waterpas is kan ik toch ook bij ieder blok wat ik plaats dmv een blok hout van 15cm lang de exacte afstand over de gehele muur aanhouden?
De nauwkeurigheid van de kleine waterpas is van groot belang.
Als deze geschikt is voor een kleine afmetingen dan is dat niet direct ook goed voor langere stukken.
Welke tolerantie staat er op de waterpas en hoe strak wil je de muur maken?
Ik gebruik zelf altijd verschillende goede waterplassen van heel klein tot groot.
Die waterpas zou ik alleen gebruiken om de afdekraam van het schakelmateriaal recht te zetten.
Voor het andere heb ik de o.a de goudkleurige waterpassen in verschillende lengtes.
En verder gebruik ik regelmatig een lino lijnlaser
Bedankt voor jullie input. Ik moet inderdaad oppassen met het gebruik van die kleine zwarte waterpas.
Kleine test uitgevoerd op de wasmachine met mijn aluminium waterpas van 80cm. Daar zit een kleine tolerantie op per meter. Als ik de zwarte op precies dezelfde ondergrond hou dan toch een verschil tussen beiden. Die zilveren vertrouw ik veel meer maar ik ga denk ik toch een lange waterpas van 1.5 meter kopen want de kruislijnlaser zie ik beter toepasbaar voor tegelen. Ik moet muren met gipsblokken of cellenbeton kaars recht plaatsen en dat moet wel in 1 keer goed gaan.
de nauwkeurigheid hangt in de basis alleen van de libel af in een korte kan ook een gevoelige libel zitten.
hoe kleiner de kromming in de libel hoe nauwkeuriger deze is af te lezen maar hij wordt wel gevoeliger voor kleine trillingen
een lange waterpas is vooral minder gevoelig voor krommingen en oneffenheden in het element dat je waterpas wilt zetten.
de bovenzijde van een wasmachine is over het algemeen verre van vlak.
probeer een natuurstenen of glazen plaat
  • Like
Waarderingen: Charel
Een kaarsrechte geschaafde 4.4x4..4cm lat op de wasmachine met daarop de zwarte of zilveren waterpas gaf exact hetzelfde resultaat (en dus mininale afwijking bij de zwarte waterpas).
Ik vertrouw de zwarte waterpas dan toch minder ook omdat daar een soort magneet strip oo zit waardoor je hem op ijzer kan 'plakken'. Ook omdat er op die waterpas geen afwijkings gegevens staan en die staan bij die zilveren wel.
Wat is er trouwens mis met het uitzetten van een lagenmaat dmv je rolmaat of duimstok en het spannen van een (metsel)koord?
Er is helemaal niets mis aan het werken met een slangwaterpas of wat men hier noemt een pasdarm.
In vele gevallen is het zelfs de meest gemakkelijke methode om overal in alle kamers, achter alle hoeken en obstakels en over langere afstanden exact dezelfde hoogte aan te duiden.
Een waterpas is dan eerder bedoeld voor plaatselijke en relatief kleinere afstanden.
  • Like
Waarderingen: Walker
9 van de 10 waterpassen wijkt enigszins af van een lijnlaser.
Probleem kan daarom zijn dat als je wilt stroken met je voegen overal dat je dan niet uitkomt als je de laatste wanden tegelt. en afhankelijk van de waterpas en de lengte die je moet overbruggen kan dat een aantal centimeter zijn.
Met een lijnlaser heb je dat niet.
Of een digitale waterpas.
Als je een centimeter hoger uitkomt dan kun je dat misschien nog boven de deur opvangen, relatief uit het zicht.
En als het dan gekit is zie je het helemaal niet meer.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
