Lange schroeven met plug (20cm)
Goede dag allemaal,
Ik heb mijn badkamer helemaal gerenoveerd, deze is helemaal betegeld nu en ik moet mijn glazen wanden en profielen plaatsen, nu heb ik er al eentje geplaatst om een volle muur zonder problemen. de andere muur waar het profiel + glas moet tegen komen is een gyproc muur en ik ben vergeten om er een balk achter te plaatsen om het profiel aan te bevestigen. achter de gyproc muur zit een spatie van ongeveer 10cm vooraleer de bakstenen muur begint.
heeft er iemand een idee hoe ik dit kan oplossen
alvast vriendelijk bedankt
Je hebt ook speciale pluggen, voor gipsplaten.
En als de glazen wand op de vloer rust, is dat meer als stevig genoeg.
Dan heb je niet de goede pluggen en schroeven gebruikt.
Of je bent met een schroef machine bezig geweest, en te hard doorgedraaid.
Zit er geen ijzerwarenhandel bij jouw in de buurt?
vaak hebben ze daar wel een oplossing liggen, misschien
zelfs wel zulke lange parkers, want de pluggen is het
probleem niet.
Anders een draadeind met parker kop eraan of hoe ze
ook heten, worden gebruikt om bv rioolbuis beugels
vast te zetten, die kan je dan in M4/M5 nemen met
verlengbus waar dan weer een draadeind in kan die je
zelf op lengte maakt, dan kan je het profiel met een
ringetje en moertje vast zetten
