Lange plank van 8 meter maken
Hallo, ik ga binnenkort verhuizen en op de verdieping liepen alle cvleidingen over de vloer waar ik mij enorm aan stoorde. Infrezen in de muur was niet te doen omdat het allemaal beton is. Daarom ben ik het naar het plafond aan het verplaatsen en wil ik er een plank onder maken. Ik heb een tekeningetje gemaakt voor de duidelijkheid. Heeft iemand een idee of dit sterk genoeg wordt? Mdf lijkt me een makkelijk materiaa, ik wil er bv boeken opzetten. Ik ben bang dat het niet sterk genoeg zal zijn en dat de plank van de schroeven losbreekt. Maar plankdragers eronder lijkt me enorm lelijk.
Heeft iemand tips?
8 m uit een stuk is wel erg lang. Verdelen en vakken met zijkanten maakt het eenvoudiger om buigen van de plank te voorkomen. Hoe dik zijn de materialen die je in hoofd hebt. Hoe breed is de plank. Schroeven mogen zicht baar zijn.
Boven binnenkant wil je daar boren.
Bedankt voor de reactie. Ik kan idd ook elke 1,5 meter ofzo er een plankje tussen maken daar had ik nog niet aan gedacht. Ik denk dat het mdf wordt van 15 of 18mm en daar wil ik dan behang op maken en verven zodat het lijkt alsof het 1 geheel is. Wat je met boven en binnenkant bedoelt begrijp ik niet.
Je kan het schoren naar de muur natuurlijk een stuk mooier maken dan met standaard planken dragers.
Bijvoorbeeld met leren riemen naar boven hangend aan de muur bevestigen. Google maar eens op “plank leren riem.”
Ik heb zelf een oud huis, en mooie ouderwetse plankendragers uit hout gemaakt.
Soms hoef je iets niet te verbergen maar kun je het juist extra benadrukken ;)
Vast nog genoeg andere opties te bedenken.
Bedankt voor het meedenken, maar dat met het leer zie ik niet zitten.
Binnenkant boven kan je een constructie veel stevigheid geven.
Kijk dat klinkt goed. Als ik de plank en de achterkant 18 dik maak, zal dat stevig genoeg zijn? En als ik jou goed begrijp kan ik die muurbevestiging het beste tot het plafon laten doorlopen? En dan hoog en laag vastschroeven oid?
Het maakt nogal uit hoe diep de plank is, en wat voor belasting er ongeveer op komt? Boeken over de gehele lengte?
Zeker als er over de hele lengte boeken op staan zou ik een balk tegen de muur schroeven en daar onder de plank er tegenaan schroeven.
Eventueel zou je op zoek kunnen naar een soort schoor van plaatstaal. 1mm dik zou voldoende zijn. Als je die aan de bovenzijde plaatst en er links en rechts een boek tegen staat zal je er niets van zien. Of dit nodig is is afhankelijk van de belasting en diepte van de plank. Graag wat meer info dus.
Ik denk dat de plank 50cm gaat worden. Dan heb ik een centimeter of 10 om de radiator buizen weg te werken. Balk is wel een goed idee.
Het is eigenlijk geen doen om voor een ander iets te ontwerpen.
Als groen stevig genoeg is wordt de keuze van een plankendrager bijna onbeperkt.
Ik was van plan om groen niet dragend te maken. Maar dat zou het geheel idd wel sterker maken. Het wordt nog een hele klus om het te gaan maken.
Iedereen enorm bedankt voor het meedenken, ik krijg allerlei ideeen en waardeer jullie input enorm.
