Wat is de minimale dikte die we moeten aanhouden als we een bureaublad maken met een overspanning van 220cm of 300cm?
Zou een dikte van 25mm voldoende zijn als we massiek eiken panelen gebruiken met doorlopende lamellen?
In de breedte zal ik dan een aantal U profielen infrezen om het blad niet krom te laten trekken.
Ik heb twee opties uitgetekend:
Optie 1 is met rechte bladen, links en rechts een blad tegen het bureaublad aan.
Optie 2 is met in een hoek gezaagde bladen, de zijkanten komen in verstek (onder een hoek) tegen het bureaublad aan.
Optie 2 is onze voorkeur maar dat is moelijker te maken.
