Lange muur stucen
Hallo mede klussers,
Als je een lange wand gaat stucen, zet je dit dan in delen op van bijvoorbeeld in banen van 1.5 meter?
Dus dan 1.5 meter aanbrengen,afreien en dan naar volgende baan 1,5. dit doorzetten tot dat de eerste baan van 1,5 meter gemest kan worden en dan zo doorwerken tot de laatste baan.
Kleine wanden heb ik al paar keer gedaan, maar nog nooit een lange woonkamer wand.
Bedankt alvast!
Nee je deelt een lange wand niet op in banen. Kijken hoe staat de wand er bij, waar zitten kuilen/bulten of staat die niet te lood. Zo weet je op op welke plekken je materiaal dikker op moet zetten. Je pakt de gehele wand het liefst in 1x. Wanneer een wand mij te groot is smeer ik deze samen met een collega. Lukt dit niet deel ik het in 2en. Het is erg belangrijk dat l de muur in 1 lijn blijft als je een aanzet gaat maken tussen verschillende keren van aanmaken materiaal. Waar je stopt moet de volgende aanmaak perfect aansluiten.
Oke duidelijk. Bedankt voor de snelle reactie. Vroeg me dit al een tijdje af, maar kreeg nergens een duidelijk andwoord gevonden.
Als je met een lijn in het midden werk, moet die dan kaarsrecht zijn of een schuine kant eraan? Zie je als je het goed doet de scheidingslijn niet?
Nogmaals bedankt!
Eerste aanmaak laat je iets naar binnen lopen en tweede moet daar weer vlak overheen gezet worden. Heb snel tekeningetje gemaakt.
Als je het goed doet is het niet zichtbaar.
Ik werk de eerste aanmaak volledig af. En vervolgens maak ik nogmaals aan voor het 2de deel.
Aan zijn naam te zien is Dennis een pro
(hij is 5 keer zo snel als wij een heeft bij die snelheid een beter resultaat dan wij ooit zullen bereiken)
persoonlijk besteed ik dit uit als ik het echt strak wil hebben
Maar ik heb het ook wel eens zelf gedaan
En dan is de methode die jij voorstelt in combinatie met vooraf gestelde geleiders om de 1,5 meter helemaal geen slechte methode om een vlakke muur te krijgen
het is meer werk
(die latten moeten er uit en afgewerkt worden)
maar het wordt bij mij een stuk vlakker dan uit de hand.
oneffenheden kan je later nog schuren of bijwerken
een wand achteraf vlak maken is echter niet mogelijk
Hoi boertje, bedankt voor je reactie. Dennis zal inderdaad een goede stucadoor zijn en stuk sneller zijn. Toch gaat het mij ook aardig af. Heb al vele muurtjes gedaan en wat plafonds en het resultaat is gewoon super strak.
De handigheid zit me toch in de vingers, al zeg ik het zelf. Word ook al gevraagd door kennissen om daar het stuc werk te leveren.
Het klopt dat ik het stukadoors vak uitvoer betreft mijn naam. Maar wat is snelheid🙄. Ik zie collega stukadoors die meer m2 meters smeren. Maar die nemen ook genoege met minder vlakke muren of afwerking dan dat ik doe.
Ik begreep dat het niet de bedoeling was om met geleiders te werken maar dit kan natuurlijk wel. Smetlijn op de vloer en van hieruit recht omhoog te lood stellen. Als je naderhand nog dun laagje over het geheel zet is het niet eens nodig om ze te verwijderen.
