Lang wachten op aanslaan pomp van bubbelbad.
Ik heb een bubbelbad waarbij het heel lang duurt voordat de pomp eens aanslaat. Kan wel een uur duren. Als hij eenmaal heeft gepompt, en het water blijft er in, dan doet hij het direct weer. Na leeglopen en opnieuw vullen is het weer lang wachten. Lijkt er op dat de leidingen eerst volledig met water gevuld moeten zijn, maar dit moet toch anders kunnen. Iemand een idee? BVD
Het zou toch een algemeen probleem kunnen zijn? En dat is het ook. Vandaag met een kennis een unit uit elkaar gehaald waar de droogloop beveiliging in zit. Hier het pennetje, wat op en neer moet kunnen gaan, een aantal keren met een stukje draad op en neer gedaan. Weer in elkaar gezet.....en ja hoor, hij doet het weer.
