Lampjes van de ikea aansluiten op een serieschakelaar
Ik heb een probleem. In de kamer heb ik een normale wandschakelaar die ik wil vervangen met een serieschakelaar
Uit de muur komt een zwarte en bruine draad. Alleen ik wil de kastverlichting er ook op aansluiten. Dat heeft nu als uiteinde een stekker met een blauwe en bruine draad die erin lopen.
Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen om die aan te sluite
Je wilt de kastverlichting aansluiten op hetzelfde lichtpunt, als je bestaande verlichting (die nu door de enkelvoudige schakelaar aan- en uitgezet kan worden)?
Dan moet je vanuit dat lichtpunt een extra zwarte draad trekken naar je serieschakelaar. De lamp sluit je dan aan op deze zwarte draad en de al aanwezige blauwe van het lichtpunt.
Dus ik moet de stekker eraf halen en de blauwe nuldraad erin verbinden met een
Zwarte schakeldraaden die aansluiten op de serie schakelaar? Wat doe ik dan
Met de bruine fasedraad die erin zin?
De bruine sluit je aan op de schakelaar natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat we elkaar niet begrijpen en dan wordt het gauw gevaarlijk met elektriciteit.
Stuur anders eerst wat foto's van de twee dozen, van de schakelaar en van het lichtpunt, waarop de draden te zien zijn.
