Lampje spoelen/spoelstop knippert snel van mijn miele W808.
Wie weet hoedat ik dit het beste kan verhelpen ?
Alvast hartelijke dank voor het antwoorden. Gr. Jos
Stekkers bij de motor er af,beschermkap van de motor eraf,dan ziet U een wit plaatje met torx boutjes deze er uit en in het kapje ziet U de koolborstels!( WEL DE STROOM ER AF ZETTEN)
Allereerst dank voor je antwoord. Wellicht dat je mij kun informeren hoe dat ik het beste bij de motor kan komen. Moet ik hiervoor de gehele trommel verwijderen ? of evt via de onderkant. gr. Jos
Aan de voorkant,zeepbak eruit daar ziet U schroeven onder de plint er vanaf achter de deur boutjes er uit en de hele voorkant kunt U weg draaien.Kijkt U rechts onder in dan kan je er zo bij!suc6
Hoi, ben ik weer, via de onderkant ben ik tot de motor gekomen, hieruit komt naar voren dat de stekker ik ingebrand (zie foto). wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn ?
Ik zal er een nieuw kabelschoentje opzetten. Hopende hiermee het probleem te hebben verholpen. Alvast hartelijke dank voor je snelle en goede reactie's
