Ik ben benieuwd of iemand me hier kan helpen.
Ik heb een situatie waarbij één lamp (binnen) was aangesloten op twee aparte schakelaars (zie tekening, linksonder en rechtsonder), welke beide de lamp aan/uit konden zetten. De tweede schakelaar (s2) gebruikten wij eigenlijk nooit.
Een van deze schakelaars (degene die we altijd gebruikten; linksonder) heb ik vervangen door een dimmer, maar deze doet het nu niet - op dat moment realiseerde ik me dat een tweede schakelaar (s2; rechtsonder) ook aangesloten was op deze lamp. Schakelaar s1 op de tekening (ook rechtsonder) bedient een buitenlamp.
Ik heb de bedrading voor zover ik dit heb aangetroffen weergegeven in de tekening. Die van de dimmer (linksonder) ben ik niet zeker over welke van de twee zwarte draden ik moet gebruiken (één van de twee heeft ongetwijfeld te maken met de aansluiting op schakelaar s2). De bedrading van schakelaars s1 en s2 (rechtsonder) is mij compleet een raadsel: deze dubbele schakelaar heeft zes aansluitpunten - op één aansluitpunt zit echter géén en twee aansluitpunten zitten twee draden aangesloten (zie weergave bedrading rechtsonder)
Het doel: de dimmer op de binnenlamp te laten werken en uiteindelijk s2 op inactief te laten zetten - iets zegt me dat een combinatie van dimmer + andere schakelaar niet werkt (en is ook niet wenselijk). Het zou fijn zijn als s1 nog wel steeds de buitenlamp aan en uit kan zetten...
Ik ga morgen een spanningsmeter bij de bouwmarkt halen om i.i.g. te kijken op welke draden nu precies spanning zit zodat ik dat ook op de tekening kan zetten. Kan iemand mij vertellen wat voor steppen ik verder moet of zou kunnen zetten?
Bij voorbaat dank,
Cees
Bij voorbaat dank,
Cees
