Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Uit het plafond komen een zwarte en rode draad en de lamp zelf heeft een zwarte bruine blauwe en geel/groene draad. Hoe sluit ik nu de lamp aan, wat hoort nu bij wat?
Normaal zwart aan zwart en rood aan blauw.
Dat er ook een bruine draad in zit kan betekenen dat er een sensor in de lamp zit.
In dat geval de rode aan blauw en de zwarte aan bruin.
In principe zou het dan moeten werken
Echter als er ook een geel/groene draad dan zit die er meestal niet voor de sier in en zullen er metalen delen aan de lamp zitten die aangeraakt kunnen worden.
Dus zal je in de doos waar je draden uit komen opzoek moeten gaan naar een geel/groene of een grijze draad (grijs is oude kleur voor aarde) en daar ook je geel/groene van de lamp op aansluiten.
De zwarte draad kan (met een ingebouwde sensor) verschillende functies hebben :
de meest gebruikte is een uitgang om een extra lamp op aan te sluiten
de andere is een stuuringang om naast de sensor ook met een schakelaar de lamp aan te zetten.
Maar er behoort bij de lamp een aansluitschema te zitten waarop dat aangegeven is.
