Lamp ophangen; maar lamp kapje te klein
Goedemiddag,
ik ben recent verhuisd en probeer nu een lamp op te hangen. Echter is het lamp kapje wat aan de kleine kant.
Mijn gedachte was om de lamp (2e foto) op te hangen door het plastic haak aan het ijzeren haak te hangen (foto 1). Dan bedekt het lampkapje echter niet de twee gaten in de muur. En ik denk ook dat de lamp dan een beetje scheef hangt.
Als alternatief probeerde ik ook het ijzeren haakje in het gat te schroeven direct naast de elektriciteitsaansluiting, maar in dat gat valt er niks te schroeven.
Zoals je wellicht begrijpt, heb ik niet zoveel ervaring met lampen ophangen. Heeft iemand advies?
Alvast bedankt.
Er hoort een haakje in het midden van het plastic deksel te zitten, dit kun je er met een schroevendraaier uitwippen.
Als je daar de plastic trekontlaster aan hangt zou de lamp prima moeten hangen en dekt de lamp het gehele kunststof deksel af.
Jammer dat iemand er 2 gaten naast geboord heeft, die zullen dan niet door het kapje worden bedekt. Pluggen eruit halen, gaten dichtsmeren en je plafond opnieuw schilderen als je het onzichtbaar wilt hebben. :wink: Of een grotere lamp kopen.
waarschijnlijk heeft iemand daar een ophangbeugel vast gezet die niet overeenstemde met de gaten van de centraaldoos.
gebeurd helaas veel te vaak dat lampen eigenlijk niet passen
mocht je dat gat toch willen gebruiken even een hollewandplug er in steken
Even een mooi rondje uit een plank zagen, wit schilderen en als rozet tussen de aansluiting en het lampenkapje plaatsen.
Zijn de gaten weggewerkt, ziet het er weer netjes uit en kun je de lamp ophangen zoals je wilt.
Met "het gat direct naast de elektriciteitsaansluiting" bedoelt hij denk ik het gat in het centraaldoosdeksel. Daar zou ik geen schroeven in gaan draaien, ook niet met hollewandplug, voor je het weet schroef je in bedrading.
Ik zou gewoon doen wat @XanderH zegt in post #2.
Als dat haakje er niet meer is (kan ik niet helemaal goed ontwaren), zijn die ook los te koop en anders koop je alleen een nieuw deksel, daarvan het haakje gebruiken of de hele deksel vervangen.
