Lamp ophangen - Blauwe en groene draad
De kleurcombinatie klopt niet.
Waarschijnlijk heb je een oud(er) huis waar oude en nieuwe draden in zitten.
Groen = oud = Fase / L1
Blauw = nieuw = Nul / N
Lamp aansluiten op deze twee draden lijkt me niet mogelijk, omdat die dan continu blijft branden.
Je zult er een (vanaf een schakelaar) een zwarte schakeldraad bij moeten trekken.
Het hoeft niet te betekenen dat de groene draad permanente spanning heeft. Kan net zo goed gebruikt zijn als schakeldraad.
Laatst was ik bij een klein klusje (spotjes willen niet branden), waarvoor ik eerst even moest kijken hoe de draden achter een dimmer/schakelaar zaten en of er spanning op stond (het bleek uiteindelijk alleen een defecte zekering in een dimmer te zijn).
Liep er toch mooi een bruine i.p.v. een zwarte draad van dimmer/schakelaar naar de spotjes. Naar zeggen van de eigenaar aangelegd door een "installateur"...
Omdat de spotjes in een verlaagd plafond zaten en ik daar zonder slopen van het gehele plafond niet bij kon, was het niet mogelijk de zaak even recht te trekken.
Het komt dus blijkbaar wel eens voor dat "vakmensen" (ik had zo mijn twijfels, maar goed) een andere kleur draad gebruiken dan eigenlijk voorgeschreven (om maar niet te spreken over de niet meer te demonteren spotjes...)!
