Lamp ophangen bij afdekplaat plafond
Beste lezer,
Ik wil graag mn lamp verplaatsen naar de plek met de afdekplaat (zie bijgevoegde foto's). Het lukt me alleen niet om de afdekplaat van het plafond te verwijderen en aangezien ik geen ervaring heb met het installeren van lampen vroeg ik me af of ik dit überhaupt zelf kan doen.
Het is niet dat ik niet handig ben maar heb dit nog nooit gedaan aangezien ik ook nog jong ben. Verder vroeg ik me af wat voor gereedschap ik voor deze klus nodig heb en hoe ik stap voor stap te werk zou moeten gaan. Zie foto voor het gereedschap exclusief schroevendraaier dat jk tot mn beschikking heb.
Alvast heel erg bedankt!
16841504663277441886345024557327.jpg 16841504880562722394304075895236.jpg 16841504971498290125455079052921.jpg 16841508139442488134026484708798.jpg
Bedankt voor de reacties, het is gelukt om het te verwijderen! Nu vraag ik me alleen af hoe ik verder zou moeten gaan. Ik neem aan dan met de tang het stuk draad afknippen? En de bronse draad te voorschijn halen om de lamp aan te sluiten? Echter zie ik nu dat de geel groene draad los hangt en er denk ik ook niet in past, heb ik deze nodig? Zie foto's voor aansluiting (inclusief aansluiting lamp), van de lamp krijg ik het witte doosje ook niet open, weet niet of dat hoort?
16841531309529183398127280395266.jpg 16841531436348551322150050868865.jpg 1684153440350373651099885483357.jpg 16841534639746811594839662833299.jpg
Ik zou het bestaande snoer helemaal niet meer gebruiken, maar de zwarte en blauwe draad uit de centraaldoos direct in dit nieuwe doosje aansluiten.
Het verlichtingsarmatuur heeft een aansluiting voor aarde, die zou je eigenlijk wel moeten aansluiten. Misschien is er in de centraaldoos wel een groen/gele draad aan te sluiten als je het deksel opent. Maar als de woning van vóór 1997 is en er ook contactdozen zonder randaarde zijn geplaatst is deze waarschijnlijk helemaal niet beschikbaar.
Dat is het verlengsnoer dat over het plafond naar de lamp toe gaat (of ging).
Verwarrend voor degene die een andere lamp aan de andere kant zou aansluiten, want de indruk wordt gewekt dat er een aarddraad loopt.
Uit de centraaldoos komt geen aardedraad, in elk geval niet zichtbaar op de foto.
Maar voor zover ik het begrepen heb, wil TS de nieuwe lamp direct aansluiten aan de centraaldoos en daarmee zou dan dat verlengsnoer verdwijnen. Waarmee het eventuele aardprobleem nog niet opgelost zal zijn.
Ik snap al wat je bedoelt.
Op de eerste foto is duidelijk te zien dat de zwarte draad (uit de centraaldoos) naar het kroonsteentje gaat:
