Lamp ophangen 2 aansluiting, uit plafond 3 draden
Hoi, ik wil in de schuur een Handson bulleye lampje aan het plafond ophangen. Daar moeten 2 draden op aangesloten worden.
Uit het plafond komen 3 draden. Wat moet ik met de aardedraad doen?
De draden zijn sowieso best lang. Moet ik ze inkorten? De blauwe en bruine draad kunnen via de zijkant het lampje in.
Als de lamp/armatuur inderdaad geen aarde aansluiting (of metalen delen) heeft, hoef je de aarde draad niet aan te sluiten. Deze kun je afdoppen met een lasklem bijvoorbeeld. Of je knipt het aanwezige kroonsteentje door en laat de aarde draad aan dat ene gedeelte zitten.
Je mag de lengte inkorten, (afknippen en goed strippen dat er geen metaal bij de schroef zichtbaar is) maar als je de lengte wel kwijt kunt in de behuizing, zou ik dat doen. Je weet nooit of je die lengte in de toekomst nog nodig hebt.
blauw en zwart aansluiten op de fitting.
aarde geelgroen hoeft bij een niet metalen lamp niet te worden aangesloten.
steek ze alle drie in de lamp en vouw geelgroen netjes weg.
en knip ze alleen af als dat echt nodig is zoals hierboven ook al aangegeven door @Kaajee
