Vanmorgen maakte ik de verlichting aan middels de schakelaar. Deze wandlampen heb ik vorig jaar aangelegd en hebben een jaar lang prima gefunctioneerd. Met een harde klap ging een van de lampen kapot en het glas sprong alle kanten op. Het gaat om een halogeenlampje met G9 fitting van glas. nu is er eerder ook wel eens een lampje kapot gegaan. Die geven normaal een zachter knep geluidje, de lamp blijft heel en is zo te vervangen.
In dit geval klapte de groep en aardlek er ook uit.
Deze heb ik hierna weer in kunnen schakelen en alles doet het weer als vanouds. Ook de overige drie lampen (zijn per vier geschakeld). Echter, de lichtschakelaar is niet meer te bedienen. De wipper omhoog is lamp uit maar voelt heel sponzig aan en blijft niet hangen. De overige drie lampen blijven dus ook continue branden en zijn niet uit te zetten. Wat kan hier aan de hand zijn? Want dit is niet goed.
Iemand ook een idee over de oorzaak dat de lamp op zo'n manier de geest geeft?
