Laminaatvloer deels verwijderen
Enkele jaren gelden laminaat aaneensluitend gelgd in vier aangrenzende ruimten. Vanwege lekkage moet laminaat in een ruimte eruit. Wie heeft ervaring/ suggestie om laminaat in een ruimte eruit te halen (zagen etc) en overige te laten liggen.
Bij een kozijn een plaat laminaat met een cirkelzaag doorzagen en de rest in de ruimte eruit halen.
Bij een deurkozijn bedoelt Jan waarschijnlijk. Met een cirkelzaag kun je alleen niet bij de randen van het kozijn komen.
Wat ook kan als de planken evenwijdig liggen aan de deuropening, beginnen met verwijderen bij de tegenoverliggende muur.
Bedankt voor de reacties tot zover, ik heb de cirkelzaag ondertussen in huis. Helaas liggen de planken niet evenwijdig aan het kozijn. Dus de suggestie van EdP is geen optie.
Ik zoek een manier om tot aan de rand van de deurkozijn te zagen. Ik heb zelf aan een dremel gedacht met een zaagje maar het laminaat schijnt te hard te zijn om hiermee te zagen. Anders zit er niets anders op dan de suggestie van Jan over te nemen.
Het kan ook met een lamellenfrees, hiermee kunt u heel dicht aan de kant komen, het vraagt wel enige ervaring hiermee te werken.
Misschien een kennis die timmerman is ?
Ik heb het wel eens als volgt gedaan (met vuren vloerdelen).
Je neemt een decoupeerzaag en je meet de lengte van de slag op.
Je meet de dikte van het laminaat.
Het verschil is de dikte van een klos hout die je onder de zool van de decoupeerzaag bevestigd.
Gaatje boren en vervolgens met de decoupeerzaag het laminaat net doorzagen. Vereist enige handigheid maar is de meest makkelijke in dit geval.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
4K
Reacties
4
Weergaven
595
  • Gesloten
  • Barry_k
  • Vloeren
  • 4
  • 828
Reacties
4
Weergaven
828
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • AC_Stephanie
  • Vloeren
  • 4
  • 859
Reacties
4
Weergaven
859
Vloeren
AC_Stephanie
