Laminaat vloer leggen appartement
Hallo!
Zaterdag begin ik met het leggen van nieuwe laminaat in mijn moeder haar appartement. Ik heb het eerder gedaan bij anderen, maar dit is voor het eerst dat ik zogenaamd de leiding neem. In eerste instantie dacht ik dat ik het laminaat door het gehele appartement zou doortrekken. Mijn idee was om bij de rechtermuur van de woonkamer in de linkerhoek te beginnen. Daarmee neem ik direct de keuken mee. Terwijl ik verder werk kom ik langs de gangdeur, waar ik het laminaat tot aan de voordeur kan doorleggen en zo ook beide slaapkamers in. Echter las ik hier op dit forum dat dat niet zo'n goed idee is vanwege temperatuurverschillen en hoe het hout gaat uitzetten. Als jullie mijn idee afraden, is het dan wijsheid om de woonkamer, slaapkamers, en hal/gang apart te doen?
Mijn tweede vraag gaat over de oneffenheden van het beton. Er zitten overal gaten langs de rand. Is dit problematisch?
Lichte oneffenheden werk je wel weg met je ondervloer. Op je laminaat staat je maximaal te verwerken lengtes voordat je moet dilateren.
Weet niet welk laminaat je hebt, maar als je rechtsboven start, zal je in de slaapkamer eronder achterste voren leggen; vanuit de gang gezien. Dan moet je hele banen maken ipv deel voor deel
  • Like
Waarderingen: Camuneer
Je hebt best een behoorlijk oppervlak, dat zou ik niet in 1x door leggen inderdaad. Op zijn minst een onderbreking maken tussen de gang en woonkamer.
Gaten lijken mij geen probleem. Is de vloer verder wel vlak?
Francois_03,
Dat zal ik morgen moeten bekijken wat erop staat qua maximaal te verwerken lengtes. Maar weet bijna zeker dat het 4v groef laminaat is. Wat ik niet helemaal begrijp is wat je bedoelt met "Dan moet je hele banen maken ipv deel voor deel."
Vonken_trekker,
Waarschijnlijk onderschat ik de grootte van het appartement, maar daar kom ik dit weekend achter.
Oké, duidelijk. Zou je hetzelfde aanraden als het nog binnen de maximale lengte was?
Voor zover ik heb gezien wel, maar heb niet met een waterpas gekeken.
De woonkamer + slaapkamer komt uit op ruim 12 meter. Dat zou ik niet in 1x leggen. Vaak wordt maximaal 10 meter als stelregel genoemd. Op de website van een bekende fabrikant van laminaat las ik maximaal 13 meter.
Ik zou vooral even kijken naar wat er in de instructies van het door jou gekochte laminaat wordt vermeld. En dan niet de grenzen opzoeken maar ruim binnen de marges blijven.
Vonken_trekker,
Oké, zal ik doen.
Is het problematisch als het laminaat (voor hopelijk maximaal twee weken) zonder de overgangprofiel tussen kamers blijft? Ik kan namelijk geen vinden die overeenkomt met de vloer en wil daar wat meer tijd voor uittrekken. Misschien kan ik één strook ducttape erover heen doen zodat het niet beschadigd.
Met een hele rij leggen i.p.v. de planken één voor één komt doordat je op een gegeven moment “achteruit” gaat leggen de nieuwe ruimte in. Hierbij kun je het laminaat niet meer plank voor plank leggen, maar moet je de gehele rij in 1 keer in de vorige rij klikken.
Je kunt rustig duct tape over de overgang plakken voor een paar weken, gebeurt niets mee tenminste als je een goede kwaliteit koopt, de gewone blanke tape gaat snel kapot en is dan heel lastig te verwijderen.
Welk soort laminaat is het trouwens, van mdf/hdf of van pvc.
Kan niet opmaken wat de maximale legafstand is op de verpakking.
Daarnaast vind ik de ondervloer erg onhandig. Ik kende alleen de groene platen, maar heb deze gekocht vanwege de 10db certificering. Hij is alleen niet recht en golft overal (plakt ook slecht). Wanneer ik de ene kant recht probeer te maken gaat de andere scheef. Ben bang dat hij nog schever gaat liggen zodra ik met laminaat leggen begin.
  • Gesloten
  • Vincent77!
  • Vloeren
  • 1
  • 429
1
429
6
1K
4
964
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
2
1K
2
2K
