Laminaat rond spiltrap afwerken
Ik wil het laminaat rond de spiltrap [10cm] netjes afwerken; op sites van spiltrapfabrikanten zie ik mooie ringvormige afwerkingen; zij kunnen mij desgevraagd niet helpen!? Ook heb ik al vele parket/laminaatzaken en bouwmarkten afgelopen, zonder resultaat.
Wie heeft er een mooie oplossing :-|
Dank :prima: Paul.
Een mooie oplossing is ook afbeeldingen te plaatsen via de knop "afbeelding-uploaden" linksboven het antwoordscherm, mod.
Zaag uit een plaat hout (juiste houtsoort, natuurlijk) een ronde schijf uit met een diameter groter dan de uitsparing in de vloer. Vervolgens maak je in het midden van de schijf een rond gat met de diameter van de spil. Je hebt nu een ringvormige rozet. De buitenzijde kun je nu afronden met eenn bovenfrees. De rozet aan beide zijden doorzagen, zodat je hem om de spil heen kunt zetten en weer aan elkaar lijmen. Beter niet aan de vloer lijmen. Dat kan de werking van de vloer hinderen..
Desgewenst kun je de rozet nog in de juiste kleur beitsen of lakken.
Succes
Gloednieuw op dit forum was mij het plaatsen van foto's nog niet uitgelegd en heb ik mijn eigen variant gekozen. Dat was ook meteen de laatste keer :wink:
Iemand nog een ander idee om dit probleem met die 'paal' vorm te geven? Het zagen van zuiver ronde schijven is niet mijn sterkste kant :oops:
Nee dus :cry: ik ben geen alround klusser maar hoop op dit forum toch een gouden tip te krijgen :idea:
Mijn oplossingen/gedachten gaan meer richting het gebruik van bijvoorbeeld rubber/siliconen/kunststof buigzame profielen; of afdekkingen die al de juiste vorm hebben maar doorgaans ingezet worden voor heel andere doeleinden. De 'sluitstukken' die ik op de sites van spiltrapverkopers zie vind ik best in orde maar ik weet niet hoe ik er aan kan komen.
Je zou ook zo een aluminium roset van 100 mm, die normaal gebruikt wordt voor om een rookgas afvoer kunnen gebruiken.
Deze even doorzagen en opspuiten met kleur naar wens.
Deze zag ik al bij de bouwmarkt; echter het materiaal leent zich er niet voor; doorgezaagd zal ik 'm wel om de 'paal' krijgen maar dan vervormt het materiaal zo dat het nooit meer een strakke ring wordt. Daarom zal het elastisch materiaal moeten zijn, denk ik.
De oplossing van Mn22 lijkt me toch het mooist. Kun je misschien een buur, kennis of familielid inschakelen om zoiets te maken als je het zelf niet kunt?
Erg moeilijk is het trouwens ook niet. Met een passer en decoupeerzaag bijv. kom je en heel end, daarna met schuurpapier of vijl de randen netjes maken. Lukt altijd als je maar geduld hebt.
Je hebt gelijk. Staat er vandaag een stuk in de krant over een parketteur die volgende week mee doet aan het nederlands kampioenschap parketleggen. Hem gebeld [woont in de buurt] en gevraagd wat hij zou doen in mijn situatie? Hij zegt gewoon: ik wil het wel voor je doen :lol: :lol:
Mijn bericht van 4 september jl. is op slot gedaan; daarom in een nieuw bericht de lotgevallen van een op te vullen gaatje; de parketteur heeft echt goed zijn best gedaan maar het triplex resultaat mocht van mij niet op de foto: zag er niet echt uit. Dan maar aan mijn plaatselijke HUBO-man gevraagd; na 3 keer meten/zagen/fout meten/zagen/fout meten/zagen/OK vandaag dan een foto; ik vind het in orde zo.
Nog steeds moeite met het plaatsen van afbeeldingen via de juiste knop merk ik. :wink:
Ik heb het maar even achter je originele bericht geplakt.
Mooi resultaat.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Maistro_44
  • Vloeren
  • 4
  • 7K
Reacties
4
Weergaven
7K
Vloeren
  • Gesloten
Reacties
19
Weergaven
6K
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
25K
  • Gesloten
  • Jamesrvp
  • Vloeren
  • 1
  • 6K
Reacties
1
Weergaven
6K
  • Rob9401
  • Vloeren
  • 5
  • 313
Reacties
5
Weergaven
313
