Laminaat op vinyl vloer, welke ondervloer ertussen?
Ik wil een laminaat klikvloer leggen bovenop een bestaande vinylvloer. Ik wilde deze vinylvloer eerst verwijderen, maar deze zit rondom erg vast en er is ruim voldoende hoogte over voor de deuren om open te kunnen en onder de dorpels te blijven. Daarom wil ik de vinylvloer laten liggen en dan daarop een ondervloer en daarop de laminaatvloer. De vinylvloer ligt op een betonnen verdieping uit 1954 (geen idee wat er eventueel onder de vinylvloer ligt)
Dit is de vinylvloer (erg oud):
Welke ondervloer moet ik kopen? Ik neig naar deze omdat het de goedkoopste is :)
Is dat voldoende?
Of moet ik er een pakken met aluminium?
(indien ja, maakt het uit welke van de twee?)
Of nog een andere?
En moet ik de ondervloer ook aan elkaar tapen met zo'n tape?
De oude vloer is geen vinyl, maar een linoleumvloer. Deze is helemaal verlijmd en daar kun je in principe wel een laminaatvloer overheen leggen. Is het een appartement of een eengezinswoning?
Ja, geluidsdemping is echt iets om rekening mee te houden in een appartement. Bij een eengezinswoning speelt dat minder, maar ook dan zou ik kiezen voor een ondervloer die een behoorlijke geluidsreductie geeft.
De ondervloeren die je aangeeft, voldoen allemaal niet voor in appartementen. De geluidsreductie is daarvoor te gering. Vaak wordt de geluidsreductie aangegeven in de Europese deltaLw norm. In Nederland moet je echter uitgaan van de deltaLlin norm.
Een geluidsreductie van deltaLw van 21db komt ongeveer overeen met een geluidsreductie van deltaLlin van 10db.
Heel veel goedkope ondervloeren geven dus een heel slechte reductie van contactgeluid.
Ik woon alleen in het huis, dus wat betreft geluid overlast naar beneden ben ik minder veeleisend dan bij een gezin. Ik hoop binnen twee jaar de indeling boven te wijzigen, waarbij ook een nieuwe vloer erin zal komen. Dus de levensduur zal iets van 2 jaar zijn. Ik las dingen over piepen en kraken bij verkeerde ondervloer, teveel beweging in ondervloer en vocht bij de ondervloer. Ik heb overigens ook geen vloerverwarming.
Op de verdieping heb je normaalgesproken geen last van vocht. Verder kan een slechte ondervloer inderdaad leiden tot kraken etc. Bij een slechte ondervloer kun je ook sneller last krijgen van een statische lading bij wat droger weer. Heel irritant is dat.
Ik zou dus wel een redelijke ondervloer toepassen en niet gaan voor de allergoedkoopste. Zo duur is ondervloer nu ook weer niet. Verder moet je de banen ook aan elkaar tapen, al is het alleen maar omdat de banen anders alle kanten opschuiven bij het leggen.
Maar goed, als het tijdelijk is, dan is het wellicht ook nog te overwegen om de linoleum vloer te strippen (oude waslagen verwijderen) en opnieuw in de was te zetten? Dit soort vloeren zijn heel slijtvast en ze worden meestal ook als nieuw als ze opnieuw in de was gezet worden.
Ik had hetzelfde, als je direct op het linoleum gaat leggen krijg je de nieuwe vloer ten eerste niet lekker warm en ten tweede is het een soort klankbord. Er is een ondervloer en die ligt er hier ook onder dat heet soundblock en is oranje van kleur, weegt wel heel veel trouwens. Voordeel is dat deze genoeg geluid reductie geeft en isoleert. Je kan deze eenvoudig vinden, ik heb het hier gekocht online op maar zal ook in vloerenwinkels liggen
Mocht het linoleum gaan weghalen, dan zou ik niet te lang wachten want als het echt koud wordt dan wordt ook het linoleum keihard en is het moeilijker weg te halen als het vast is gelijmd op het beton
  • Gesloten
  • Ummagumma
  • Vloeren
  • 0
  • 4K
0
4K
Vloeren
Ummagumma
14
35K
  • Gesloten
1
836
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
3
2K
Vloeren
In gedachten
