Laminaat laten doorlopen over meerdere kamers
Ik wil over de hele bovenverdieping het laminaat laten doorlopen. Wij hebben namelijk geen drempels. Ik moet dan natuurlijk aan één kant van het huis beginnen, want het laminaat kan ik maar aan een kant leggen.
Ik heb aan de gevelkant twee kamers naast elkaar. De deuren komen samen in een halletje tgenover de gevelmuur. Is er een slimme truc om ervoor te zorgen dat ik het laminaat in beide kamers laat aansluiten?
Ik heb pas laminaat over de hele bovenverdieping doorgelegt zonder naden.
Je start op de overloop en werkt beide zijde uit, het is even passen en meten maar hier ging het goed.
Houdt wel rekening met voldoende ruimte bij plinten en deuren, zorg dat het nergens klem ligt.
Dit gaat piepen en kraken, een beetje ruimte van ongeveer 5 mm lost dit al op.
Om die restruimte rond kozijnen en plinten weg te werken is er kit verkrijgbaar in de kleur van de laminaat.
Groeten,
Eric
Ik was al tot dezelfde conclusie gekomen. Ik leg nu een strip onder de deur om eventueel uitzetting op te vangen. Maar bedankt voor het meedenken.
De methode van Eric werkt prima.
Het is inderdaad veel mooier om alles door te laten lopen. Tegen het kozijn van de deuren kun je volstaan met 5mm maar parallel aan de muren neem je gewoon weer de voorgeschreven 10 tot 15 mm. Als de deurhoogte het toelaat kun je ook zo'n plakplintje rond het kozijn zetten maar dan alleen daar, plakplinten zijn eigenlijk ongeschikt voor laminaat omdat ze alsnog de boel vast tegen de muur leggen.
Gerelateerde klussen
Reacties
8
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • MichielRuyte
  • Vloeren
  • 9
  • 718
Reacties
9
Weergaven
718
Reacties
4
Weergaven
964
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Ajetoobuur
  • Vloeren
  • 16
  • 4K
Reacties
16
Weergaven
4K
