Laminaat lakken
Hallo allemaal,
Ik wil zelf een bureau gaan maken. Een grote (werk veel met bouwtekeningen) en aparte. Nu heb ik een mooi idee om iets te gaan maken met MDF en wat vuren regelwerk. Ik wil alleen geen MDF blad, dus daar moet nog iets overheen komen.
Nu is het idee om een MDF blad te gaan maken en daar laminaat op de lijmen. Ik heb mooi en apart laminaat gezien, maar die heeft rondom een V-groef...voor een bureau niet echt praktisch dus...
Ik wilde het laminaat toch al gaan lakken, zodat het makkelijker schoon te maken is, maar is het ook mogelijk om dan de V-groeven vol te lakken zodat ik toch een vlak blad krijg? Of gaat dit problemen opleveren? Is er eventueel een andere/betere oplossing om dit te realiseren?
Hoop dat iemand mij kan helpen/adviseren.
Alvast bedankt.
Als ik u goed begrijp wilt u laminaat vloerdelen op MDF lijmen.
De naden die op de aansluiting zitten wilt u dicht lakken om een mooi vlak resultaat te krijgen.
Dit kunt u uit uw ideeënbus halen: de groeven liggen te diep om volledig dicht te lakken en gebruik van 2K-houtreparatievuller blijft u door de blanke lak heen zien.
Tja…zeer apart inderdaad maar goed, u zou de naadjes kunnen opvulden met flexibele houtlijm, deze goed laten drogen,(droogt transparant op en wordt vaak ook in de decor wereld gebruikt om body te creëren) en daar overheen een parketlak aanbrengen. Deze zijn vaak flexibel en kunnen een rek van 300 % hebben waardoor craquelé op de met flexibele lijm gevulde naadjes klein is. Echter raad ik u wel aan om eerst een test te doen.
OK, als ik het zo begrijp gaat het dus lastig worden om het mooi te krijgen...
Maar dit was het idee:
afbeelding helaas niet meer online
In het linker gedeelte moeten lades komen, het rechter gedeelte 1 of 2 legplankjes met deurtjes er voor...
Dan denk ik toch maar op zoek naar een vlak laminaat of een mooie gefineerde plaat om er in te leggen/lijmen.
Of ik moet toch nog een manier tegen komen om de boel strak en mooi dicht te krijgen...
U kunt /18/ 22 mm. dik MDF voorbewerkt ( gegrondverfd ) nemen voor het blad. De randen moet u voorbewerken met randsealer voor hout ( een soort veredelde houtlijm) om te sterke zuiging op te heffen.
Dit kunt u strak afwerken met een watergedragen PU lak.
MDF is er in de afmeting 122x244 cm, ruim voldoende dus. De restanten kunt u voor de deurtjes gebruiken.
Dat had ik inderdaad ook al bedacht. Ik ben alleen geen fan van die voorbewerkte mdf platen i.v.m de vettigheid van de lakdraagfolie...
En daarnaast wil ik graag een apart bureau maken :-) vandaar het laminaat...
Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken!
Het blad zou je ook kunnen beplakken met Formica woods.
Deze is in vele decors te verkrijgen.
Ik heb zelf eens een TV wand gemaakt met notenhout decor.
Het uiterlijk is hout en bijna niet van echt te onderscheiden
Het blad heb ik gemaakt van hechthout en de randen verdikt met een extra strook zodat het blad dikker lijkt.
Goed geschuurd en geschilderd met 4 lagen blanke lak.
Een onverwoestbaar blad die goed tegen een stootje kan.
Nou...de reden dat ik voor laminaat wilde gaan is dat ik een laminaat had gezien met een soort fruitkistjes uiterlijk... Teksten er op enzo...
Ben nog aan het bedenken hoe ik het nu ga doen. Formica is volgens mij aardig prijzig, kan ik zo nog niets van vinden qua prijzen...
Daarnaast is het volgens mij een behoorlijk pittige klus om dit goed en vlak op het hout te krijgen, of valt dat mee?
Als u een MDF voorbewerkt blad neemt, dan kunt u met een sjabloon en tamponeerkwast teksten op het hout zetten. Daarna 2 lagen clearcoat erover en u heeft een blad met teksten dat goed beschermd is.
Dit is de meest economische oplossing als de kosten een probleem vormen.
Dat houtmotief kunt u erop maken als u het Houten machtig bent. Daarvoor heeft u echter duur gereedschap nodig en heeeeel veel ervaring.
Waarom gaat u niet naar de gespecialiseerde houthandel en vraagt daar naar fineer op stroken. Een lastig werkje maar je lijmt de MDF plaat in met kontaktlijm en het fineer en zo lijmt u het bureaublad vol. :idea:
Je kan ook een meubelmaker raadplegen en eventueel samen dat vuil karweitje doen, hem vergoeden voor het gebruikt materiaal... zoals de pers.
Je kan ook op zoek gaan naar laminaat zonder groeven, maar ik vermoed dat u een bepaald motief/profiel voor ogen hebt?
Je kan ook het MDF blad vervangen door ruwe planken, deze aan elkaar lijmen, te schuren en daar verschillende lagen parket-of yachtvernis of epoxyvernis opsmeren. Geeft ook een apart effect en door de verschillende lagen creëert men een diepe zicht.
