Lamelparket verlijmen op zwevende ondervloer?
Goedendag,
Ik heb de volgende vloer opbouw;
-beton afgevlakt met egaline
-pir (3cm) verlijmd met bouwlijm
- osb 12mm
hierop zou ik mijn lamelparket willen verlijmen op het osb. Het lamelparket is van plywood en 15mm dik.
zouden jullie dit verlijmen op de osb en/of zouden jullie de osb nog verlijmen aan de pir?
Ik bedoel min of meer hoe en wat gaat er gebeuren met die lagen, vocht, lijm, hout en de thermische beweging. Bijvoorbeeld op de 1e etage is die situatie een stuk veiliger.
Ah zo. Beton Vloer is koud(niet geïsoleerd) maar minder dan 1.5% vocht(gemeten). (Tenslotte een oude garagevloer en dus ook van bovenaf vloeistof dicht)
Pir is met aluminium chachering dus zou een dampscherm moeten zijn.
Ik denk dat ik de pir platen verlijm met montageschuim en deze vervolgens met kunststof schotel pluggen vast zet in het beton.
ik twijfel alleen nog of ik dan niet de pir plaats verlijmd dan de osb verlijmd aan de pir en gewoon door de osb pluggen plaats.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
362
Reacties
9
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
807
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
457
