Hout tafel lak/olie/oid vraag
Beste,
Ik heb een nieuwe tafelblad van hout. Deze ga ik schuren en daarna lakken of zoiets.
Heeft iemand een tip?
Ik zoek iets was het 1 of 2 tinten donkerder wordt maar wat goed kan tegen vocht. Dus niet direct een kring van een flesje water of bier wat er zonder filtje wordt opgezet.
Ik dacht aan lak, maar wil het ook weer niet te glanzend. Beits? Olie? Of heeft iemand een goede tip/idee?
Groet!
Hoe droog is het hout?
Voor binnen is het beste als het onder de 12% is.
Het lijkt er op dat ik een beginnende scheur zie, zet daar een vlinder in, dat is een stukje hout in de vorm van een vlinder wat je in het hout maakt.
Neem een licht gekleurde beits en schilder de tafel tot je de gewenste kleur hebt verkregen.
Met elke laag wordt met een gekleurde beits de tafel steeds donkerder.
Heb je de gewenste kleur bereikt dan 2 lagen blanke lak er overheen en klaar.
Zelf had ik eerst watergedragen verf maar zodra je er iets warms op zet meteen een witte kring/vlek, nu geschilderd met verf op terpentine basis en tot op heden nergens last van.
Mijn go-to voor dit soort dingen is hardwaxolie. Is makkelijk aan te brengen, geeft goede bescherming en is later eenvoudig (zonder te schuren) te vernieuwen.
Beits zou ik niet aan beginnen als je de kleur redelijk natuurlijk wilt houden.
Ik zou dit bij specialistisch bedrijven op dit gebied navragen.
Het lijken hier eenvoudige oplossingen, maar welke is de beste ervan en waarom?
De "uitdaging" bij het lakken van deze tafel is dat er niet alleen hout is maar ook een rand van schors!
En het hout en de schors kunnen wel een verschillend reageren op een lakbehandeling!
Vooral met chemisch uithardende laksystemen op olie of zgn alkyd basis gaat die uitharding in de loop van de tijd steeds maar door. De lak op de tafel wordt daarmee in principe harder, voor het hout hoeft dat geen probleem te zijn, maar ik heb geen idee hoe de schors daar op gaat reageren? De lak kan nl erg bros of zelfs te bros worden en dan komen er op den duur scheurtjes in. Om de tafel dan weer te beschermen zou het tafelhout dan kaal geschuurd moeten worden en weer opnieuw in de lak gezet moeten worden
Soms wordt de schors er (daarom??) afgehaald. Die kan imho niet zonder te beschadigen geschuurd worden.
Ik heb zelf vnl onderzoek verricht aan industriële harsen en lakken (1 K en 2K) en juist niet aan dit soort systemen, maar met de kennis die ik er wel over heb, doe ik dus bovenstaande aanbevelingen.
Een paar aanvullende tips:
  • Link verwijderd, zie forumregels - mod
  • Vraag zeker bij meer bedrijven een advies, zodat u de voor- & nadelen scherper op uw netvlies krijgt. Grotere lakbedrijven hebben ook lokale centra, waar u advies kunt vragen.
  • Of op het ecologie forum, waar vast meer ervaring is met de behandeling van natuurlijke materialen, pas het trefwoord aan. Link verwijderd, zie forumregels - mod
Als niemand een eenduidig onderbouwd antwoord weet zou ik zelf naar een geschikte was zoeken. Die drogen in principe "alleen" maar fysisch op en harden niet uit. Dan worden veel problemen voorkomen, alleen de look van een was kan wel totaal anders zijn dan van een lak.
Ik heb veel navraag gedaan... en eigenlijk niemand die een passend antwoord heeft...
Het lijkt erop dat inderdaad beits het beste is en daarna lak. Moet beide op waterbasis of terpentine of kun je ook een combi doen?
Maak het blad eerst op kleur met waterbeits de poeder versie die je zelf met water mengt is het goedkoopst.
je hebt een pb voor de rest
je mag hier geen merken noemen wat in dit geval uitest omslagtig is
