Lagerhuis vervangen -> stoppen slaan door??
Dit betreft (wederom) de Whirlpool Universe 1200, type 8570 381 72060.
Zoals in een eerder bericht te lezen valt heb ik het lagerhuis vervangen. Vervolgens hoopvol de eerste was gedraaid. Na ongeveer vijf á tien minuten slaan de stoppen door. Het afpompen van water en centrifugeren gaat lijkt probleemloos te gaan. Maar bij langdurig centrifugeren blijkt er toch iets te rammelen in de trommel (die met de hand vrij loopt).
Inmiddels heb ik het lagerhuis weer verwijderd om naast de trommel te kijken. Er ontstaat echter te weinig ruimte.
Hoe kan ik meer speling krijgen om de trommel vrij te maken van losslingerend spul?
Is dit ook de oorzaak van het feit dat de stoppen doorslaan (na 5 á 10 minuten)?
Alvast mijn dank,
Ewoud
Gaat dus om Lagerhuis muurvast Whirlpool Universe 1200 topic.
Verwijder anders het verwarmingselement eens.
Je kan zo, met behulp van een zaklamp, in de kuip kijken.
Doet de sluiting zich alleen bij het hoofdwas-programma voor, of ook bij het spoel- en centrifuge-programma?
Hallo Henny,
Ik kan het verwarmingselement niet direct vinden aan de onderkant van de kuip (waar ik het verwacht had). Of wordt het element vanaf de voorzijde van de machine in de kuip geschoven? Moet ik dan de voorplaten verwijderen?
De sluiting doet zich vooralsnog alleen voor bij het hoofdwasprogramma. Het getik bij heel snel centrifugeren.
Groet,
Ewoud
Ewoud, het verwarmingselement zit bij deze machine aan de voorzijde van de kuip gemonteerd.
Je zult dus eerst het front van de machine moeten demonteren om hierbij te kunnen komen.
Verwarmingselement is los, maar verwijderen lukt niet vanwege het afdichtrubber dat erachter zit. Hier loop ik op vast.
Het element is ong. 4 cm naar buiten en ik zie dat de buizen ingesleten zijn vanwege de trommelspeling. Dat zal dan wel de sluiting veroorzaken...?
To be continued...
Groet,
Ewoud
Draai de moer van het verwarmingselement tot het eind van de schroefdraad.
Tik nu, met behulp van een stuk hout o.i.d. tegen de moer zodat
het schroefdraad naar binnen geduwd wordt.
Je krijgt nu speling op het rubber, wat hierdoor los komt te zitten.
Je kan nu, met behulp van een waterpomptang, de metalen houder naar buiten trekken.
Als het verwarmingselement beschadigd is, zal het zeker voor sluiting kunnen zorgen.
bestelnummer verwarmingselement: 481225928662
Je kan het verwarmingselement met rubber afdichting dan uit de kuip trekken.
Let wel op of de beugel in de kuip, waar het verwarmingselement ondergeschoven wordt, nog intact is.
Hallo Henny,
Het element is er dus uit. De beugel (een soort S) is intact. Wat ik verder uit de kuip haal is een rubberen lip, ongeveer 5 cm lang, 3,5 cm op het breedste stuk. In het trapezium vormige gaatje zit een restant kunststof, ws van de kuip. Is dit een soort sluitstuk voor de afvoer? Kan ik ook zonder of loopt het water nu door?
Of is dit een typisch gevalletje van "Lagerhuis te koop, 1x gebruikt" :?
Gr.
Ewoud
Die lip is ws de stankafsluiter van de toevoer. Ik voel dat daar iets afgebroken is. Daar zullen we dan maar mee moeten leven.
Weet iemand wat het bestelnummer/ artikel nummer is van het verwarmingselement?
De thermostaat is slechts heel licht geraakt, dus ik was van plan die te hergebruiken.
Wederom mijn dank!
Ewoud
4
2K
20
358
1
124
2
135
