Lagerhuis muurvast Whirlpool Universe 1200
Dit betreft de 8570 381 72060:
De lager(-s) van de machine zijn waarschijnlijk versleten. De trommel hangt schuin en de as steekt omhoog. Hij rammelde ook al een tijdje :oops:
Nu heb ik de achterplaat eraf gehaald en de vier torx-bouten losgedraaid. Het lagerhuis komt echter niet los. Wat zie ik over het hoofd?
Nu zie ik ook dat de manchet los van de trommel zit. Natuurlijk niet zo raar als die trommel er scheef inhangt, maar hoort dit zo en draait de trommel tegen de manchet (of door de manchet?)?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Ewoud
Waarschijnlijk zie je niets over het hoofd, maar zitten de lagers behoorlijk vast op de trommelas.
Mogelijk door lekkage is er roestvorming onstaan, waardoor e.e.a. behoorlijk vast is gaan zitten.
Je kan de as inspuiten met kruipolie en dit een tijdje laten inwerken.
Ook het gebruik van een (waarschijnlijk speciale) poelietrekker kan nodig zijn.
Het manchet zit aan de buitenrand van de kuip gemonteerd.
De trommel loopt hier (net) vrij van.
Beste Henny,
Bedankt voor je reactie. Ik kon inderdaad mbv de poelietrekker het lagerhuis verwijderen.
Een nieuwe vraag: Voordat ik een nieuwe koop wil ik weten of de motor niet doorgebrand is (de stoppen sloegen door toen het apparaat de geest gaf). Kan ik de machine gewoon inschakelen (de trommel draait toch niet) en kijken of de motor gaat draaien?
Groet,
Ewoud
Draai eerst even met de hand aan de as van de motor om te
controleren of deze zonder bijgeluiden draait.
Hierna kan je de motor gerust even zonder belasting laten draaien.
Bedankt voor de reacties. De motor loopt als een zonnetje en ik heb een nieuw lagerhuis besteld voor €65. er zitten wel wat krassen op de as dus dat moet ik in de gaten houden.
Afgezien van de leeftijd (8 jaar) kan hij dan weer even mee.
Groet,
Ewoud
11
2K
3
1K
7
4K
  • Gesloten
25
8K
9
2K
