Lager vervangen Whirlpool Expert 1200/A
Vorige week ontdekte ik dat tijdens het centrifugeren de machine aardig wat lawaai maakte. Achterplaat en de v-snaar verwijderd en bij het ronddraaien van de trommel maakt deze een beetje schurend lawaai.
Na mijn mening moeten dit de lagers van de trommel zijn. Dus... Poelie verwijderd en de 4 torx bouten van het lagerhuis. Nu krijg ik aleen met geen mogelijkheid beweging in het lagerhuis. Wel kan ik de as waar de trommel aan zit iets in en uit bewegen maar het lagerhuis geeft geen krimp.
Weet iemand hoe ik deze kan demonteren? Heb ik hier toevallig een poelie-trekker voor nodig?
Het gaat om een Whirlpool Expert 1200/A (8570-381-72040 / 41-0039-001202).
Thx, Richard
Je hebt voor het demonteren van deze lagerset inderdaad een poelietrekker nodig.
Niet elke poelietrekker is tevens geschikt voor deze demontage.
Je zult in ieder geval een poelietrekker met twee armen moeten hebben.
Je kan het lager met behuizing en afdichting als een set bestellen.
Het bestelnummer van deze complete set is: 481252018065
Henny bedankt !!
Ik dacht al dat dat het moest zijn.
Weet jij toevallig ook of ik nog meer los moet halen om het lagerblok eruit te krijgen of volstaat de situatie zoals op de foto reeds (uiteraard zonder de centrale moer)?
Thx, Richard
Nee je hoeft alleen de centrale moer te verwijderen, En je kunt dan door middel van een poelietrekker het lagerhuis verwijderen.
Maak wel de as goed schoon, voordat je het nieuwe lagerhuis monteerd.
