Instructie - stappenplan how to lagers Whirlpool
Benodigde ervaring en gereedschappen:
enige sleutel ervaring wel nodig; poulietrekker, ringsleutels, , torx schroevendraaier 140, hamer, drevels
Apparaat: Whirlpool AWM 742 - 500 ; service no. 857 074 201 000
bouwjaar 2000
Symptomen: veel herrie bij draaien en vooral centrifugeren; trommel was enkele centimeters op te tillen aan de voorkant en laadopening zonder de kuip mee te bewegen.
Aangetroffen schade:
* twee van drie spaken van aandrijfpoulie gebroken
* simmerring en voorste lager kapot
Vervangen:
aandrijfpoulie: 481 952 888 119
achterste lager type: 6202 ZZ (15 x 35 x 11)
voorste lager: 6203 ZZ (17 x 40 x 12)
simmerring / waterkeerring: 40 x 22 x 7 of 8 of 10
ophangkruis met as: 481.953 578 164 (in dat geval geen poulietrekker nodig)
set drie RVS bouten, moeren en ringen: 481 931 039 099
Totaal bedrag ca. 70 EUR
De kuip is van kunststof en heeft een afneembare achterkant.
* achterplaat en bovenplaat verwijderen
* aarddraad losnemen
* aandrijfriem van poulie laten lopen en wegnemen
* met torx de klemband wegnemen die de achterwand van de kunststof kuip tegen de rest van de kuip drukt.
* trommel met achterwand naar achteren wurmen en wegnemen door het verende geheel naar onderen en opzij te duwen.
* moer losdraaien bij de poulie en die er af nemen
* moer er weer op ter bescherming van de as en die er met trommel en al uit hameren
* indien het askruis met as ook vervangen wordt de drie bevestigingspunten die met klemringen vast zitten uitboren; bij boren goed smeren en niet te snel want RVS is zeer hard staal en een boor bot voor je het weet. Het nieuwe kruis wordt later weer op de trommel bevestigd met de drie RVS bouten, ringen en moeren.
* indien het askruis niet vervangen wordt is het boren niet nodig maar moet de binnenring van het voorste 6203 lager van de as getrokken worden. Hiervoor is een wat langere poulietrekker nodig. Het messing deel van de as tussen 6203 lager en trommel , waar de nieuwe simmerring op moet aansluiten en afdichten, schoonmaken
* waarschijnlijk het lastigste: wat er van de simmerring en de kogellagers over is uit de vatting kloppen. Het 6202 lager naar achteren er uit, de simmerring en 6203 lager naar voren er uit. Alles zit in een metalen pijpvormige vatting in het midden van de kunsstof kuip-achterwand. In mijn geval zat het voorste lager muurvast vanwege roest en zeep- en kalkresten. Heb het er uit gekregen door met een klein slijpsteentje in een boormachine de buitenring van het oude lager door te slijpen.
* lager vattingen goed schoon maken met staalwol; invetten om montage van de nieuwe lagers te vergemakkelijken
* nieuwe lagers er in kloppen met behulp van ringvormige hulpstukken die de klappen van de hamer alleen op de buitenringen van de lagers laten komen. Gebruikte daarvoor doppen uit een doppenset met een net iets kleinere diameter dan de lagers. Simmerring monteren
* rubber afdichtring van de kuip omtrek ontdoen van kalk en rommel
* kuip van binnen evt. wat schoonmaken en evt. kalk verwijderen van het verwarmingselement dat nu perfect toegankelijk is.
* rest in omgekeerde volgorde weer monteren
Onze machine draait weer als nieuw.
bouwjaar 2000
Vervangen:
